da ich das mit dem Abdecken nicht wirklich im Gefühl habe und er demletzt mal gepfiffen hat wie ein Dampfkessel :-/ habe ich eine Temperaturüberwachung gesucht, gefunden und eingebaut.
evt. hilft es ja jemandem:
Art.-Nr. 660220
http://raidhp.de/index.asp?z=http%3A//raidhp.de/artikeldetails.asp%3Fcurrblock%3D%26suchtyp%3DKat%26suchbegr%3D%26suchkatalog%3D0000000047%26positionsart%3DA%26artikel.nummer%3D660220%26artikel.hersteller%3D0%26artikel.katalog%3D0000000047
Art.-Nr. 660405
http://raidhp.de/index.asp?z=http%3A//raidhp.de/artikeldetails.asp%3Fcurrblock%3D%26suchtyp%3DKat%26suchbegr%3D%26suchkatalog%3D0000000054%26positionsart%3DA%26artikel.nummer%3D660405%26artikel.hersteller%3D0%26artikel.katalog%3D0000000054
die 38mm Version passt beim HY.
Der Geber ist dabei, ansonsten werden nur ein paar Kabel zur Instalation benötigt.
Ist sicher nicht hübsch aber unter der Haube installiert zum ab und an mal nachsehen eigentlich ganz beruigend.
Einbauzeit inkl. Schläuche schneiden und Kabel verlegen ca. 45 Minuten.
Hallo dumdidum
Ich habe mir vor Monaten auch die Temperaturüberwachung eingebaut und den Fühler an 3 verschiedenen Stellen montiert. Die Temperatur steigt aber nicht über 50 grad. Sollte ich den Fühler doch in den Wasserschlauch montieren? Welche Temperatur zeigt es den bei deinem Motor und in welchen Schlauch hasst du den Fühler montiert?
grüsse aus Gütersloh Rolf
der fühler muss natürlich mit dem 38mm adapter im schlauch VOR dem kühler (oberer schlauch) montiert werden. dann bekommst du die temp. des wassers nachdem es durch den motor durch gelaufen ist.
der motor wird bei den momentanen temperaturen halb abgedeckt ca 70° warm, im stand ohne fahrtwind auch mal 80°
eine etwas längere fahrt habe ich aber seid einbau noch nicht gemacht.
Ich danke dir. Dann werde ich mir mal den Adapter bestellen.
"der Fühler muss natürlich mit dem 38mm adapter im schlauch VOR dem kühler (oberer schlauch) montiert werden"
Meiner Erfahrung nach solltet Ihr dann aber unbedingt!! mit einem Rohreinsatz im Schlauch arbeiten, in den der Temp.-Fühler fest eingeschraubt werden kann. Die Konstruktion "Loch im Schlauch, darein die Sonde geschraubt" war bei mir (ex-Feuerwehr) verbaut und hat sich eines Tages schön den Weg ins Freie gesucht :-(
Viel Erfolg,
Marc.
sowas ist es ja gerade, schau die bilder an :-)
OK, hast recht, mit Brille wär das nicht passiert...
Gruß, Marc.
