Hallo Leute betrete soeben Neuland. Mein C5, Ez:2001 2.0 HPI (Benziner) zwingt mich dazu. Leider war er schon 2 mal deswegen in der Werkstatt, vergebens. Folgendes Problem: rechts funktioniert das Gebläse einwandfrei, Temperatur läßt sich einstellen. Aber links powert die Heizung alles was sie hergibt an heißer Luft. Egal ob die Klimaanlage an ist oder nicht. Wäre für ein paar Tipps dankbar.
LG
Thor1968
Danke Steffen, werde es mal ausprobieren
Torsten
Hi Thor,
ansonsten schnüffel in dem C5-Forum rum, das passt ja sonst auch für Dein Auto.
Kann ja eigentlich nur an irgend so einer Sache liegen.
Steffen
Dieses Problem tritt beim C5 der ersten Serie öfter auf.
Auf der Fahrerseite,wo der Stellmotor für die Temperaturregelung drin steckt,ist die Verzahnung im Heizungsgehäuse,durch ein zu kurzes Ritzel des Stellmotors,defekt.
Abhilfe schafft hier ein überarbeiteter Stellmotor mit einem längeren Ritzel. Darüber gibt es auch ein Rundschreiben bei deinem freundlichen mit der entsprechenden Bestellnummer für den überarbeiteten Stellmotor.
Nur ein neuer normaler Stellmotor hilft gar nix,da ja die Verzahnung im Gehäuse defekt ist und der Motor leer laufen würde.
