Kabeldurchführung Motorraum Xantia
Wo kommt man am besten vom Motorraum in den Innenraum ohne bohren zu müssen.Ich will ein Pluskabel von der Batterie in den Fussraum bringen.15mm Durchmesser.Wo geht eigentlich der Kabelbaum rein,bei meinem V6 ists vorn so voll,hab noch nichts gefunden.
ich kann mich schwach erinnern, im radkasten links geht es. aber vorsicht, zwischen den dämmaten laufen kabel.
roman
Einen direkten Kabelbaum in den Innenraum gibt es (zumindest beim X1) nicht. Hinter dem Sicherungskasten ist eine Durchführung in die Spritzwand eingelassen, die auf beiden Seiten reichlich Steckpins hat. Darauf werden die Kabelsätze jeweils innen und außen aufgesteckt.
eine Möglichkeit, welche ich bei mir angewendet habe, ist dort, wo bei den meisten die Klimaschläuche durchgehen
Da ich keine Klima habe, ist dort genug Platz, aber ich denke auch sonst müsste es an dieser Stelle recht günstig sein...
Au revoir
ACCM Matthias
