hi leute,
ich besitze einen Citroen ZX 1.9 D Harmonie Bj. 1996
ich hab in letzter zeit ein ziemliches problem mit dem licht.
folgendes:
wenn ich das abblendlicht aufdrehe, dann funktioniert folgendes nicht: Standlicht links vorne, rückfahrscheinwerfer links hinten, kennzeichenbeleuchtung
wenn ich auf die bremse trete funktionieren standlicht links vorne und rückfahrscheinwerfer links hinten ebenfalls nicht, jedoch die kennzeichenbeleuchtung geht mit der bremse an ?!
vor einiger zeit war es außerdem so, dass wenn ich auf die bremse trete und alle lichter ausgeschalten waren, das auf einmal die amaturenbeleuchtung anging.
ich habe alle lampen überprüft, im kritischen bereich auch ausgewechselt, aber sind alle ok
sicherungen schauen eigenltich auch alle in ordnung aus, außerdem denke ich, das wenn eine sicherung kaput ist, dass überhaupt kein licht mehr funktionieren dürfte und nicht nur sozuagen die linke hälfte...
danke im vorraus für eure hilfe
lg martin
Hört sich an, als ob jemand am Kabelbaum gebastelt hat...
Auf jeden Fall Massepunkte
(hinter Rückleuchten, im Motorraum, Massekabel vom Getriebe zur Batt./Karosse) checken und am besten lösen, mit Caramba fluten und befestigen.
Vielleicht hilft´s.
LG Julian
Moin Martin,
da ich weiß das der 1,9d ein guter Trecker ist, hast Du einen Hamsterhaken dran?
Die Steckdose ist immer Hauptverdächtig, vorallem wegen der "günstigen" Lage beim ZX.
Grüße Jochen
Klarer Fall!
Verstehen Sie Spaß?......... such mal die Kamera!
Gruß Torsten
