Größere Felgen/Reifen -- TÜV???
Fahre ZX 1,4 Bj.95 ... Darf da, laut den Papieren, 175er Reifen auf 14" Felge fahren. Hätte aber gerne 185er/15" ALU..... Bedarf diese Änderung einer besonderen Eintragung/Genehmigung/TÜV oder ähnliches???
Hoffe mal, ihr könnt mir helfen! (bestimmt!). DANKE!
Klar muss das eingetragen werden. Wenn die Felgen, die Du kaufen willst, eine
Zulassung für Deinen ZX haben, musst Du zum TÜV damit und der trägt das
ganze in den KfZ-Brief ein.
Martin
Erstmal Dank für die Antwort!
Woher weiß ich, ob die Felgen eine Zulassung für meinen ZX haben???
Ist das beim TÜV also "nur" eine Eintragung, mehr nicht??! Wieviel kostet das ungefähr???
normalerweise sollte bei den felgen ein teilegutachten/ABE dabei sein, in dem dein zx aufgelistet ist, dann gehst du damit und mit den angebauten felgen zum tüv und zahlst ungefähr 30 bis 40 euren. das wars!
grüssle!
derFlo
..und nachher nochmal zur zulassungsstelle, die dir die neuen daten vom brief in den Fahrzeugschein überträgt...kostet knapp 10 Eusen!
*gg*
Tüv hat bei mir glaub genau 43 Eusen kostet, aber wird wohl überall bissl unterschiedlich sein!
zur zulassungsstelle musst du nicht, wenn du ein gutachten vom tüv kriegst...dass musst du dann allerdings immer im fahrzeug mitführen...
grüssle!
derFlo
Also nochmal zusammengefasst:
Ich lass mir vom Händler meines Vertrauens die Felgen montieren (oder mach's selber ;-) ) und bekomme für die Felgen ne ABE. Dann fahr ich die Kiste zum TÜV und bekomme von denen nen Gutachten, dass ich zusammen mit der ABE immer mitführen muss.
Wenn ich das nicht bekomme, muss ich noch zur Zulassungsstelle, die die Daten dann in den Brief/die Papiere einträgt...
uff ;-))
ganz genau!
frohe ostern!!
grüssle
derFlo
..aber wenn du die Felgen mit ABE und Gutachten bekommst, musst du doch garnich zum TÜV?? ISt jedenfalls bei meinen so, die ich dann gleich abhole!!
Außer du verwendest eine andere Reifengröße als die zugelassene in den Papieren......dann musst du zum TÜV zwecks Briefeintrag UND zur Zulassungsstelle!!!
Also wenn die 185er 15 Zoll bei dir im Schein nich drin stehen, musst du zum Tüv und nachher zur ZUL. weil die müssen die 185er ja dann auch in den Schein eintragen, bloß im Brief nützt der Eintrag ja nix, oder schleppst du immer deinen Brief mit??
also noch komplizierter... (Deutschland halt ;-) ... )
Bei mir stehen nur 175er/14" drin... Also Reifen drauf (mit ABE) --> zum TÜV Gutachten holen --> zur ZUL. neuen Eintrag in Papiere --> endlich mit neuen Felgen/Reifen fahren dürfen... ?
So müsste es gehen.
Aber wenn Du ganz sicher sein willst, dann ruf' doch einfach mal kurz bei Deinem TÜV an ;-)
Martin
ACCM Stefan mit BX
@flo
bei meinem gutachten das mir der tüv ausgestellt hatte stand unten als bemerkung drauf:
daten müssen im fahrzeugschein ergänzt werden
@puschel
kosten bei mir für tüv 40E
kosten bei der zulassungsstelle für nen neuen schein (die schrieben das leiden nicht einfach dazu sondern drucken gleich nen neuen) 11E.
wie schon gasagt gibts regional bestimmt leicht preisabweichungen.
fruß, stefan
@stefan: auf meinem steht das nicht drauf, und der TÜVling hat extra zu mir gesagt, dass ich mit diesem Gutachten nicht zur Zulassung muss, wenn ichs immer im Auto mitführe...
kann natürlich sein, dass das nicht überall geht...ich sag nur, wie es mir erging.
in meinem schein sind nämlich auch nur 185er reifen eingetragen...
grüssle!
derFlo
also wenn Ihr nur LM- Felgen mit einer bereits im Brief eingetragenen Reifengröße fahren wollt, müßt Ihr nur den ordnungsgemäßen Einbau bei TÜV (o.ä.) KONTROLLIEREN lassen (natürlich nur möglich, wenn vom Felgenhersteller eine Freigabe für Euer Fahrzeug vorliegt!). Der Kontrollbericht muß nur mitgeführt werden.
Soll eine NEUE Reifengröße auf den neuen Felgen sein, müßt Ihr zum TÜV und diese EINTRAGEN lassen. Dieses muß auch im Fahrzeugschein erfolgen, also muß man auch noch zur Zulassungsstelle.
Bernhard
okay jungs...ihr habt recht...ich war trotzdem nicht auf der zulassungsstelle.
ich schau auch gern mal auf meinem gutachten nach, was da drauf steht...dann schreib ich das mal hier rein, vielleicht glaubt mir dann jemand...
grüssle!
derFlo
Als letzten Mittwoch die Dekra bei uns in der Werkstatt war, hab ich meine neuen Alufelgen mit neuer Bereifung abnehmen lassen. Ich fragte den Prüfer ob die Rad/Reifenkombination eingetragen werden muss, er sagte mir das die Prüfer Rad/Reifenkombinationen nur noch sehr selten in die Papiere eintragen. Ich bekam die Bescheinigung, das sie für meinen Xantia zulässig sind, alle Hinweise der ABE stimmen und die Reifen ok sind. Und diese Bescheinigung (DIN A4) muss ich jetzt nur immer dabei haben.
Gruß Robert
