moin moin erstmal
ich bin der neue , und wollte erstmal hallo sagen ......
so und jetzt zu meinem problem , ich bezitze einen xantia bj.95 der hinten nicht mehr hoch kommt.
ich habe schon mal ein bischen im forum gelesen , und denke mal das es der plastik knochen ist . und nun zu meiner frage wo genau sitzt das ding bzw. ist hier im bremer raum jemand der mir mit rat zur seite stehen könnte ???
bin für jede hilfe dankbar .....
gruß Lutz
Such von unten zwischen den Hinterrädern. Da findest du eine Art Drahtgestänge, und ein senkrecht stehendes Verbindungsteil, das eben aussieht wie ein Mini-Hundeknochen.
Aber lass dich nicht von Bildern in Ersatzteilkatalogen täuschen: Das Ding ist zwar tatsächlich im Neuzustand weiß, wird aber einmal eingebaut ganz schnell schwarz. Suche also nicht nach einem weißen Teil, sondern nur nach der Knochenform. Das Teil ist etwa so lang wie ein kleiner Finger.
Normalerweise genügt einfach wieder einhängen nicht, er wird sich bald wieder aushängen. Als Neuteil ist der Knochen billig, und auch wenn die Kugel abgerostet sein sollte, gibt es im Zubehör günstigen Ersatz.
besten dank sigi , ich werde mir gleich mal ne bühne suchen und dann mal sehen ob er wieder hoch kommt .
is so echt scheiße zu fahren ohne federung hinten :-))
Ja, und vor allem machst Du noch mehr kaputt ;-)
Ohne hier jetzt rumzunörgeln, aber die Knochengeschichte hatten wir schon sooooooo oft.
Zum Fahren am besten die Höhenverstellung in Richtung Höchstellung bewegen und wieder auf normal zurückstellen wenn er anfängt sich hinten hoch zupumpen. Fährt sich auf jeden Fall besser, als wenn er hinten ganz unten liegt.
so ich hab mir das ganze mal auf der bühne angesehen , es war nicht der knochen sondern das kleine gestänge was am knochen ist das mistding war gebrochen . hab ich heute bestellt
gruß Lutz
Merk dir beim Einbau die Stellung der Schelle.Damit wird nämlich die Höhe hinten eingestellt.
