Problem Lenkung DS - krrrrscht!
Hallo liebe Schrauber,
habe ein Probelm mit meiner Lenkung und bräuchte mal Eure Hilfe:
Habe mir in meine DS eine überholte LHS-Lenkung einbauen lassen die jetzt 2 Jahre alt ist. Nun macht die Lenkung leider Geräusche in der Art, als wenn Metall auf Metall reibt. Das passiert interessanter weise nur wärend der Fahrt und nur, wenn ich leicht nach rechts einschlage. Bei starken Lenkeinschlag ist wieder nichts zu hören. Ein Reiben der Reifen an der Karosserie ist also auszuschließen. Beim Einlenken im Stand dito kein Geräusch. Die Fachwerkstatt, die mir die Lenkung eingebaut hat hat mir versichert, dass solche Lenkgeräusche vorkommen können. Wundert mich allerdings ein wenig, erst 2 Jahre Ruhe und nun dauerhafter Krach bei Rechtslenken. Hat jemand eine Idee? Muss ich jetzt damit leben?
Danke schon mal für Eure Tips
Thomas
Hallo Thomas,
treten die Geraeusche beim Drehen des Lenkrades auf oder wenn Du das Lenkrad in der leicht nach rechts eingeschlagenen Position festhaelst? Nicht, dass ich spontan eine Erklaerung haette...
Gruss,
Tom
Hallo Thomas,
bist Du sicher, dass es von der Lenkung kommt ?
Wenn Du das Lenkrad einschlägst und sich Lenkkrafte im Lenkgetriebe aufbauen werden im ersten Schritt die Spiele zu Null gemacht. Das äußert sich eher -bei zu großen Spielen- in kurzen, knackenden/klackenden Geräuchen. Dann beginnt der Zahn des Ritzels im Zahn der Zahnstange abzuwälzen. Bei einer schadhaften Verzahnung wäre der Kraftanstieg sehr steil und Du würdest das deutlich merken. Das würde ich ausschließen. Was mir noch einfällt -gerade wegen Metall auf Metall- wäre die Paarung Druckstück-Zanhnstangenrücken. bei den meisten (älteren) Lenkungen sitzt auf dem Druckstück eine sogenannte Gleitfolie. Das ist ein metallischer Grundkörper mit einer darüberliegenden Gleitschicht. Ist diese Gleitschicht weg (durch Fettverlust, Beschädigungen oder Abrieb) würde Metall auf Metall reiben. Aber immer und nur in einer best. Position. Also auch im Stand beim parkieren. Da das nicht der Fall ist, würde ich das auch ausschließen. Mich würde intgeressieren, ob das Geräusch beim Lenken (Lenkposition konstant) dauerhaft oder ob es beim Durchlenken einmal auftritt.
Nach jetziger Beschreibung würde ich die Ursache nicht unbedingt bei der Lenkung suchen. Denn dass es nur im Fahrbetrieb auftritt spricht nicht dafür.
Hast Du schon einmal an die Antriebswellen gedacht. Denn die rotieren und passen sich der Lenkbewegung an. Zum Beispiel eine Beschädigung einer Lauffläche könnte solche Symptome verursachen.
hne_leiferde
Du verwechselst das Geräusch nicht mit dem für die hydraulischen Lenkungen des D- Modells typischen "Schmatzen"?
Ansonsten fällt mir ein: Lenkhebel streift irgendwo an. Oder möglicherweise das Lenkrad selbst in seiner Führung - am Armaturenbrett, im Lager, bei der Herzscheibe oder der Lenkkopf am Chassis. Bitte also jemanden, das Lenkrad zu bewegen und beobachte dabei, was im Motorraum passiert. Vielleicht kannst du das Geräusch dann genauer lokalisieren.
