xantia activa 2.0 16v
hallo!
vielleicht kann mir ja einer helfen.
ich habe einen xantia activa 2.0 16v.
seit 3 monaten steht dieses auto in der werkstatt.
es läßt sich einfach nicht die höhe einstellen.
weder hinten noch vorne.
alle relevanten teile dafür wurden getauscht oder sind in einem voll funktionstüchtigen zustand.es ist wie verhext.die werkstatt weiß sich einfach keinen rat mehr.
es ist auch nicht zu verstehen warum er sich nicht einstellen läßt.
die pumpe bringt druck,es ist keine leitung zu.
nichts.
entweder er geht ganz nach oben oder er bleibt gleich unten, wenn man versucht ihn eizustellen.
weiß vielleicht irgendjemand einen rat???
um noch anzumerken, das auto befindet sich in einer citroen-werkstatt.
mfg
kai
Klingt für mich ausschließlich nach einem Kompetenzproblem der Werkstatt.
Torsten
Gast ACCM Der Tänzer
Ich würde ihn mal zu einer Bosch-Werkstatt bringen und mir das Geld wiedergeben lassen!
Gast Thorsten Czub
zügig werkstatt wechseln. geld zurückgeben lassen . oder in einen gutschein umwandeln lassen...
Ich bin ja fast geneigt, mich meinen Vorrednern anzuschließen. Was ist das denn für eine Werkstatt? Eien kleine freie im Hinterhof, die noch nie mit einem Zentralhydrauliker zu tun hatte, ist schnell überfordert.
ät: barchen0 : Wenn Du Deinen Standort/Region in Deine Signatur schreibst, kann Dir leichter geholfen werden.....
Du findest diese >Überforderung< auch bei (neuen + größeren) Citroën Vertragshändlern - aber erst noch neuen Kühler zur Inspektion verkauft -- und dann für tot erklärt:
(s.:mobile.de)
VSX Ausstattung - Motorschaden:
Citroen XM 2.5 Turbo D VSX
(Pkw, Limousine, Gebrauchtfahrzeug, beschädigtes Fahrzeug)
Preis:
790 EUR
Kraftstoffverbr. kombiniert: info.gif 7,7 l/100km 3124_24.JPG
Kraftstoffverbr. innerorts: 10,9 l/100km
Kraftstoffverbr. außerorts: 5,9 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 205 g/km
Daten
210.000 km, 95 kW / 129 PS, Diesel, , Getriebe: Schaltgetriebe Erstzulassung: 2/1995, Klimatisierung: Klimaautomatik
Ausstattung
ABS, El. Fensterheber, Metallic, Zentralverriegelung
Fahrzeugbeschreibung:
Zylinderkopfschaden. Fahrzeug nicht fahrbereit. Neue Kühler Neue Batterie bei 200000 km große Inspektion. nur an Händler oder Gewerbetreibende.
>>Oberhesse
PS: Tipp für interessierte: Preisverhandlungen sind bestimmt möglich....
was hat das mit einer bosch werkstatt zu tun??
@ barchen0
wenn die das in Cottbus bei Cit nicht hinbekommen versuchs doch mal in SFB, vielleicht hast du da mehr erfolg. die anderen Cit Werkstätten sind bei der HP vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen, sag ich als Ex- Sprembergericon12.gif
Ich will dem Poster nicht vorgreifen, aber eigentlich nichts, außer dass da häufiger mal sehr findige Leute angestellt sind.
Die Sache ist so: Höhe einstellen ist kein Problem, wenn man weiß wie es geht. Wenn es nicht geht, sind quasi immer die Höhenkorrektoren bzw. deren Anlenkungen Schuld. Wenn es aber vorn und hinten gleichzeitig nicht geht, obwohl die Pumpe ja Druck aufbaut, ist das äußerst ungewöhnlich, wenn nicht sogar unmöglich. Deshalb liegt es sehr nahe zu vermuten, dass die Werkstatt das Know-How nicht hat und sich auch in 3 Monaten nicht aneignen konnte oder wollte.
Oder dass man dich schlicht ausnehmen will.
Schreib bitte mal, was bereits gemacht wurde und welche Teile getauscht wurden.
Torsten
Ganz einfach, ich habe schon sehr gute Erfahrungen mit Bosch-Werkstätten gemacht!
Ich will dem Poster nicht vorgreifen, aber eigentlich nichts, außer dass da häufiger mal sehr findige Leute angestellt.
Torsten
beide höhenkorrektoren, alle kugeln,seitenneigungskorrektor wurde auch gewechselt.
es wurde keine leitung vertauscht oder dergleichen.alle leitungen und filter wurden überprüft und sind voll funktiontstätig.
und nun denk ich mal dir geht es genauso wie mir und der werkstatt, wieso läßt sich dann die höhe nicht einstellen.
er bleibt entweder unten oder geht komplett nach oben wenn versucht wird die höhe einzustellen.
mein Xantia macht genau fasselbe.......wenn ich jetzt sagen würde wer sich schon alles dran probiert hat.....
Hmm ich hatte mal ein änliches Prob bei einem XM wo eine Falsche Pumpe verbaut war.
Ich versteh´s nicht. Wenn der HK in Ordnung ist und die Pumpe Druck dahinbringt kann doch gar nichts mehr schief laufen, außer der Schieber des HK wird nicht vom Stabi in die richtige Stellung gebracht. Es sollte doch reichen, auf der Bühne zu schauen ob der Knochen vom Stabi bewegt wird und der Schieber des HK vom Knochen bewegt wird. Und wenn das nicht richtig funktioniert, schaut man wo die Übertragung hängt !
Oder überseh ich irgendwelche Möglichkeiten ??
@Kai: Hast du die getauschten Teile bekommen ?
und,hast du/ihr schon irgendwelche erfolge erziehlt??
