Hallo CX-ler !
Habe an meinem CX TRD2 an der (rostfreien !!!) Heckklappe keinen Spoiler und auch keine Plastikunterkante (so vom Vorbesitzer übernommen).
Nun, über Geschmack läßt sich bekanntlich vorzüglich streiten - ich für meinen Teil möchte den Wagen - schön oder nicht - im Originalzustand haben und da ich Spoiler und Plastikleiste besitze suche ich nun nach einer Befestigungsmöglichkeit für die Teile und muß kleinlaut gestehen, dass ich KEINERLEI Ahnung habe, wie die Sachen original befestigt waren und ob man
auch reversibel befestigen kann, also so, dass man die Teile bei Bedarf wieder problemlos demontieren kann. Für Tips und Tricks zu diesem Thema meinen herzlichen Dank vorab.
ACCM Creeeter
ACCM Rolf Stucki
Hallo CX-Fahrer,
stelle Dir einmal Nägel vor, die einen Durchmesser von ca. 2 mm und einen flachen Kopf von ca. 5mm haben.
Dann stelle Dir vor, diese Nägel sind in das Karosserieblech geschlagen, so dass sie nur ca. 4 mm herausragen. So sieht die Befestigung aus. Es sind aufs Blech geschweisste Haltepunkte für Plastikhalterungen.
Der Spoiler wird vorne in 5 Halterungen geschoben, die von jeweils 2 "Nägeln" gehalten werden.
An der hinteren Kante sind auch 5 Plastikhalter, die auch so befestigt sind. Hier wird der Spoiler mit 5 Blechschrauben befestigt.
Die untere Plastikleiste ist ähnlich montiert.
Die Plastikhalter lassen sich natürlich auch anschrauben, ohne Bohrlöcher geht's wohl nicht.
Ein Citroen bewegt Sie nicht.
Rolf
Hallo Ihr zwei!
Ich mach das gerade auch an einem Ersatzdeckel nach der Vollackierung.
Es gibt Nieten fuer 2.5 mm Loecher. Die haben einen laenglichen Pilzkopf.
Habe mit einer Pappe den Abdruch der Nietenpositionen genommen und dann
angebohrt, demnaechst kommen die Nieten rein, dann ein paar Lacktupfer, und dann muesste es klappen.
Die Nieten waren nicht ganz einfach zu bekommen, aber jetzt hab ich ne Quelle. Wenn Du welche brauchst, sag s mir.
Gruss Wolfgang
