Maggi-Geruch, diesmal im C5
ich habe seit ein paar Tagen meine Klimaanlage ausgestellt, um mal zu sehen, ob sich das merklich auf den Verbrauch auswirkt. Jetzt fällt mir auf, dass der Innenraum nach Maggi stinkt. Im Forum wurde das bei einem Xantia mit einer "Totaloperation" behoben. Steht mir auch so etwas bevor, oder sind nur irgendwelche Filter dicht (120 000er Insp. in ca. 3 Wochen)??
Schönen Abend noch
Florian
Maggi-Geruch gehört in die Küche - Deine Vermutung könnte also richtig sein. Hast Du mal die Teppiche im Fußraum abgetastet? Wie hoch steht die Heizung? Feststellbarer Kühlmittelverlust? Könnte sein, dass es nur eine kleine Leckage ist - so ne Klima entfeuchtet ja auch die Luft, wenn dies jetzt fehlt, könnte man jetzt auch nur kleine Mengen riechen!
Bzgl. Filter - ich glaube, wenn was dicht oder verdreckt ist, riecht man es zuerst bei laufender Klima - ne nie gereinigte stickt schon ordentlich, aber m.W. nicht nach Maggi. Wie alt ist der Wagen?
Nach den Erfahrungen von Cit. im Xantia, glaube ich kaum dass solch eine Totalamputation noch nötig ist - die Autobauer lernen dazu - hatte dasselbe Prob. mal im Fiat, da hieß es auch 16 Stunden Arbeit - Pustekuchen, Kühler ging auch ohne Armaturenbrettausbau raus....
Tower
Hallo Tower,
das Komische ist, dass es jetzt erst riecht, seit die Klimaaanlage AUS ist - das wundert mich...
Öhm darf ich auch mal was loswerden, was nur bedingt damit was zu tun hat? =)
Wenn ich in den Xantia eingestiegen bin, wusste ich sofort, dass das ein Xantia ist. (klar, dass ich das weiß, aber ich komme ja noch drauf warum^^)
Mein Xantia hat, genau wie der letzte Xantia, einen eigentümlichen Geruch im Innern des Autos. Also Motor ist aus, Zündung ebenfalls, es ist also immer da ;) Das riecht irgendwie gut, weil halt Xantia ^^ Ich weiß aber nicht, was im Inneren des Autos für diesen Geruch sorgt, es ist auch kein Duftbaum im Auto *g*
Kennt ihr das von euren Xantias auch? Oder allgemein Citroens?
Ich find das voll toll =)
Dieser Maggi-Geruch, der beim Xantia auftreten kann, ist doch von der Klimaanlage, bzw. der Heizung oder? Das riecht bei meinem Xantia auch etwas eigenartig. Ich hoffe, dass ist dann wieder OK, wenn der Wagen wieder einsatzfähig ist..
Oder reden wir jetzt alle vom selben Geruch? Also mein Xantia hat eben immer diesen eigentümlichen Geruch. Kann auch sein, dass meine Nase so speziell auf den Xantia geeicht ist, da wir ja seit Jahren Xantia fahren *g*
bei meinem damaligen Xantia trat auf einmal auch dieser Maggi-Geruch auf. Zuerst dachte ich an eine feste Handbremse, riecht ähnlich, aber nichts.
Dann den Cit-Meister befragt, der wußte sofort, daß es eine (kleine) Undichtigkeit im Heizungs-Kühl-Kreislauf sein wird.
Ich roch am Kühlwasser und der Geruch war's.
Zur Behebung müßte allerdings das komplette Armaturenbtrett raus -> teuer!
Was daraus wurde, kann ich nicht sagen, hab ihn dann gegen den jetzigen C5I getauscht - mit einer "kleinen" Zuzahlung ;)
Gruß Volker
Das würde mich jetzt auch interessieren, dieser Maggi-Geruch beim Xantia kommt zweifellos aus dem Kühlsystem.
Wer hat sich denn schonmal drangegeben und weiß, wo man nach der geringfügigen Undichtigkeit suchen muß? Würde mir ggf. vierl Arbeit sparen.
Danke!
Paul
