guten abend zusammen,
ich habe folgende fragen:
ist es (leicht) möglich, in einen hy-benziner mit H-motor, (ich glaube, die wurden bis 1966 eingebaut, danach kamen die hy 72 und hy 78 motoren) einen ganz normalen 78 benzinermotor einzubauen?
ist es (leicht) möglich, aus einem wagen mit 6-volt-anlage, einen mit ner 12-volt-anlage zu basteln?
vielen dank für eure hinweise
liebe grüße
roline
Nach meine unterlagen sind die motoren unten die gleichen , nur der zülinderkopf ist anders , gröster unterschied alu statt grauguss und mehr ps . Von 6 auf 12v heist wohl einfach 12volt lichtmaschine einbauen und alle birnen und zündspule auf 12v tauschen.
Poul
ACCM schrauberpaul
hallo roline,
Umbau ist möglich, nur musst Du noch ein paar andere Sachen berücksichtigen:
Du hast einen Perfo oder D-Motor mit 6 Volt Anlage und möchtest einen H 78 Motor mit 12 Volt-Anlage einbauen. Bei den Perfo-und D Motoren sind Krümmer und Vergaser auf der Fahrerseite und bei den H72/78-Motoren sitzt der Vergaser auf der Beifahrerseite .
Um den Umbau zu schaffen brauchst Du unter anderem noch: ein Vergasergestänge für eine H 72/78 Anlage, einen Auspuff H 72/78 mit allen Rohren und Halterungen, einen anderen Luftfilter, und je nach Kühler andere Kühlerschläuche. Ausserdem solltest Du Dir überlegen, ob Du eine Heizung einbauen möchtest, dann brauchst Du noch andere Teile.... Du solltest auch schauen ob die Traversen von Deinem HY die entsprechenden Durchführungen für die Auspuffrohre haben.
Falls Du noch fragen hast können wir ja auch telefonieren.
Gruss Arnold
