Hallo XM- Species:
XM 2.5 TD, Y4, BJ 95, einfache Klimaanlage mit Handknebeln (keine Display),
Meine Klimaanlage sagt heute keinen Ton: Keine Zuluft-Ventilator- Funktion, weder auf Automatik noch manuell, auch die Regelung der Heizung arbeitet nicht, es war schweinekalt (+7°C).
Gestern hatte ich von ECO auf Klima geschaltet, da es etwas warm war. Der Kühlerlüfter lief wohl an, aber gekühlt hat die Anlage nicht. Wahrscheinlich ist das Kältemittel wieder runter. Das einzige was noch funktioniert, ist die Umluftklappe, die aber wohl mechanisch mit dem Stellrad verbunden ist.
Nachdem die Sicherung zu kontrollieren ist - sitzt die im Hauptsicherungskasten links unter dem Lenkrad? -
ist wo nach dem Fehler zu suchen?
Im letzen Jahr habe ich mit einem Kältemittel- Detektiergerät nach der Leckageursache gesucht, allerdings ohne Erfolg. Nach der Füllung wurden geringe Mengen Kältemittel an den Ausströmern festgestellt, die genaue Leckage Ursache wurde dann aber nicht weiter gesucht. Wo liegen erfahrungsgemäß die Schwachstellen?
Ute
Ein Leck ist meistens an den Verbindungen. Das kann aber überall
sein (bei mir war's mal am Kondensator vorne). Am besten gehst Du
zu einem Klimafachbetrieb, die können das mit einem Kontrastmittel
checken.
Ansonsten hilft vielleicht das noch weiter:
http://www.memo-software.de/citrep/anleitung.php?cr_id=77
Viel Erfolg!
Martin
Da hat Martin warscheinlich recht mit...
Bei ATU kannste für 75 Euro das Ding prüfen lassen, die reinigen auch die Kühlflüssigkeit, suchen nach Lecks und füllen teilweise noch was nach (bis zu einer bestimmten Menge ist das im Preis enthalten).
Schwebende Grüße vom X1-Man, der das mit der Klima auch noch vor sich hat weil sich nichts tut...
Die Füllung hab ich letztes Jahr bei unsere Toyota Werkstatt für nur 45 € machen lassen, alles absaugen, Druckprüfung, evakuieren und neu füllen.
Bei ATU wars mir zu teuer. Das aktuelle Problem - nicht geht mehr - hat damit aber nichts zu tun.
Ich will über Ostern wegfahren- und nachts ist es bekanntlich kälter als draußen.
Ute
Du kannst mal anfangen, vorne am Druckschalter zu gucken, ob der durchgang hat. Da ist ein gelbes Kabelpaar, die müssen miteinander verbunden werden, wenn genug Druck da ist. Die beiden grauen sind als Abschalter für Überdruck da. Also steck ne Drahtbrücke in den Stecker über die gelben hinweg, und horch bei AUSGESCHALTETER maschine aber EINgeschalteter Zündung, ob der Kompressor laut KLACK macht- dann ist nämlich die Rutschkupplung eingerastet.
Carsten
Hallo Ute,
vielleicht ist es auch nur eine Sicherung. Ich habe auch einen 2,5 td Y4, allerdings mit der Klima-Automatik.
Bei mir gibt es noch eine Sicherung im Motorraum, dort ist, wenn Du davorstehst-, vorne rechts zwischen Batterie und Kühler ein weiterer Sicherungskasten und die obere linke Sicherung (30A) ist auch für die Klimaanlage und Lüftung. Weil der Sicherungskasten im Freien ist, oxidieren schon mal die Kontakte im Sicherungskasten ( so war´s bei mir).
Vielleicht hilft es Dir.
mike
http://www.mikepage.de da kannst Du ihn sehen
Hi ACCM Ute
Geht denn eigentlich der "normale" Ventilator? Also bläst dir was
( meist Luft ;-)) ) entgegen wenn du den Ventilator auf höchste Stufe stellst??
Hab grad heut das Problem gehabt das dieser nicht funktionieren wollte und somit auch die Heizung / Klima nicht ging. Der Mechaniker klopfte mal kräftig unters Handschuhfach und siehe da....Es war "repariert" und das sogar kostenlos *G*
Tumbleweed
Der immernoch an seiner Federung laboriert.....
Hi XM-ler
Problem gelöst !
Danke für die Unterstützung.
Er war...... die 40 A Sicherung der Klimaanlage (am Batteriekasten)! Soll ein beganntes Problem bei XM sein. Die Sicherung selbst war nicht defekt- sie war oxidiert > Übergangeswiderstand > ANSCHMELZEN der Sicherungskörpers aber auch der Sockels:
Daher TIPP AN ALLE:
Sicherung jährlich rausziehen, Kontakte reinigen.
Wenn der Sockel erst mal hin ist, wirds komplizierter. Bei Citroen soll es einen Umbausatz für diese Sicherung geben (andere Bauform- wenn ich das richtig verstanden habe- ich hab das mal bei einem Ford gesehen- der hatte an gleicher Stelle eine 40 A starke Sondersicherung, die fast nirgends erhältlich ist.)
Und Kältemittel war doch noch etwas vom Vorjahr drauf, sie kühlt noch befriedigend.
Gruß von Ute aus WOB
Hallo Ute,
ich freue mich, dass mein Tipp stimmte. Bei der Gelegenheit, prüfe doch mal die anderen "freiliegenden" Teile im Motorraum, d.h. die Relais vorne hinter dem Kühlergrill. Beifahrerseite ist das Relais für das Abblendlicht, fahrerseitig sind Relais für die Kühlerventilatoren, bei mir waren überall die Kontakte oxidiert mit den üblichen Nebenwirkungen.
Ich werde mir aus einem anderen XM einen geprüften Sicherungskasten ausbauen und meinen ersetzen.
mike
>Er war...... die 40 A Sicherung der Klimaanlage (am Batteriekasten)! Soll ein >beganntes Problem bei XM sein. Die Sicherung selbst war nicht defekt- sie >war oxidiert > Übergangeswiderstand > ANSCHMELZEN der >Sicherungskörpers aber auch der Sockels:
Ja, kann das auch bestätigen. Problem war bei Cit-werkstatt leider nicht bekannt und führte zu _teuren_ einkreisenden Suchbewegungen...
Stefan
hallo
warum ist das wohl bei einigen Werkstätten unbekannt?
Karl
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Leute,
vielen Dank für die Anregungen, auch meine Y4-Klimaautomatik (Sorry, aber warum schreiben so viele "Klimatronic", so heißen die Dinger bei VW, das ist nur deren Verkaufsbezeichnung, man muss ja nicht alles übernehmen.) rührt sich nicht, wie ich erst seit gestern testen konnte. Zusätzlich hängt heute auch noch die Stellklappe für Warm/Kalt!
Habe ganz schön geschwitzt und bin dann mit Umluftschaltung, abgeschaltetem Gebläse und offenen Fenstern über die Autobahn :-)
Habe mir die Bastelanleitung für die Stellmotoren im cit-forum schon angeschaut, wird die nächste Bastelei!
Solange es so schön warm ist, kann ja noch das gut gekühlte Heizölraketchen herhalten...man gönnt sich ja sonst nichts :-)
>>Grüße, Jürgen
