Xantia ABS, mal was Neues
Bei meinem X1 funzt das ABS nicht obwohl die Kontrollleuchte nicht!!!! brennt.
Hab heute mal alle Sensoren durchgemessen, Relais und Sicherungen überprüft.
Sensor vorne links, kein Widerstand. Dann direkt am Stecker gemessen, knapp über 1 kOhm.
Stecker gemessen, funktioniert, Stecker am Steuergerät gemessen, funktioniert auch.
Ich gehe also davon aus, daß ich einen Kabelbruch zwischen Stecker Steuergerät und Stecker zum Sensor habe. Allerdings funktionieren beide Kabel nicht, was mich wundert. Doppelter KAbelbruch?!?!?????
Sitzt zwischen Stecker Steuergerät und Stecker zum Sensor noch irgendwas? Könnte ich zwischen den Steckern neue Leitungen einlöten?
Ist leider ein V6 und da sieht man garnichts ohne die ganze Mimik zur Sprtitzwand, wie LHM Behälter, etc...auszubauen.
Danke und Grüße
xsarafahrer
Vorn im Radhaus gibt es noch eine Steckverbindung im ABS Kabel, der Kontakt war bei mir bisher fast immer der Übeltäter.
Vorn im Radhaus?
Also bei mir geht das Kabel wie folgt:
ABS Sensor, Federbein entlang, dann zur Fahrzeugmitte am Querrträger, dann nach oben die Spritzwand entlang, dann irgendwo unterm LHM Behälter und ABS Steuergerät, dann ins Steuergerät. Zwischen unterer Spritzwand und ABS Steuergerät kann ih nichts von oben/untern ohne Demontagen erkennen.
Xsarafahrer
Kann natürlich sein, daß es auch da unterschiedliche Verkabelungen gibt. Bei mir liegt der Stecker auf dem "Arm" der Radaufhängung.
