Mittelkonsole XM Y4 zerlegen...
Ein fröhliches Hallo in die Runde ;-)
ich möchte bei meinem XM den kompletten Einsatz mit Radiofach und Aschenbecher ausbauen. Dazu müssen die 4 Schrauben gelöst werden, die den Kasten halten. Die Frage ist: wie kommt man an die Schrauben, ohne Beschädigungen anzurichten, also wie entfernt man die "Umrandung" der Mittelkonsole, unter der die Schrauben sitzen?
Ein stürmisches Wochenende wünscht
Tom
- Mittelarmlehne ausbauen
- Rahmen Codeschloss mit den Schaltern ausbauen
- Rahmen Schalthebel mit Schaltern ausbauen
- 4 Muttern in der Mittelkonsole lösen (2x unter dem hinten Ascher, 2x neben dem Schalthebel)
- Seitenverkleidungen im Fußraum abbauen (jeweils zwei Schrauben im "Gitter vorne" sowie eine 10 Mutter hinter dem Loch im Teppich der Verkleidung in Richtung Sitz
- Dahinter verbergen sich weitere Schrauben in Höhe des von Dir erwhnten Faches
- Jetzt kann die Konsole komplett entfernt werden und Du kannst das Fach abbauen.
Ansonsten melde Dich per PN, dann telefonieren wir.
danke für die Beschreibung. Das hört sich ja nach 'ner Menge Schrauberei an. Ich glaube ich verschiebe das ein paar Tage. Da ich eh die Innenausstattung tauschen wollte, kann ich das besser in einem Aufwasch erledigen.
Tom
Tom
Ja das klingt sinnvoll. Ich habe den gleichen Schritt (tauschen des Einsatzes) bereits hinter mir. Alles in allem tippe ich auf 2 Stunden, mit etwas Übung wohl auch in der Hälfte der Zeit zu schaffen.
ne stunde, wenn man die schrauben gleich findet. aber es muß wirklich die ganze konsole raus. tom,melde mich.wir müssen den transport in angriff nehmen. gruß martin
