Wo ist die Tachowelle beim XM Y4
ACCM Rüdiger J. Hülser
Hallo Leute,
also, wo kann ich sehen, ob ich eine Tachowelle habe, ohne das ganze Tacho ausbauen zu müssen ?
Habe einen XM 2.0 Turbo CT Y4 vom April 1994
Schon mal Merci im Vorraus
entweder kommt rechts vom Achsantrieb eine Tachowelle hoch oder ein Kabel.Oder Du fährts ´mal etwas schneller rückwärts. Der elektronsiche Tacho zeigt dann eine Geschwindigkeit, der mechanische Tacho geht fest gegen den Anschlag bei null.
Gibt es überhaupt einen Y4 mit Tachoantrieb ?
theoretisch nicht.
es gibt keine tachowelle, damit hört die lästige fummelei beim einbau auf.
supi, danke für eure Antworten.:-)
Gabs April 1994 schon Y4 ?
Da habt ihr recht, aber laut ORGA 6357 ist er am Dienstag den 05 April 1994 vom Band gelaufen und ist ein Y4 wegen des Facelifts und dem stärkeren Motor mit 108Km und im Brief steht auch Y4 drin.
Tag der ersten Zulassung war der 20.09.1994
Sodele, damit denke ich, habe ich wohl einen der ersten Y4, oder ?
Grübelnde Grüße
Dann hast Du recht aber dann is er auch EZ. 09/94 und somit einer der ersten Y4.
Und somit brauchst Du den elk.Geber am Getriebe oder Kabel überprüfen.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Die Tachowelle läuft beim Y4 vom Differential zum Fliehkraftregler!
Aber eben nur bei Y4ern mit Ketten-V6 und Diravi-Lenkung! ;)
Übrigens sitzt dann bei diesen der el. Tachogeber nicht am Getriebe, sondern baumelt am Ende der verzweigten Tachowelle, etwa zwischen Batterie und Drosselklappe!
>>Jürgen
