ACCM Rene Heusel
Guten Morgen,
Kann mir jemand sagen wie der vordere Scheibenwischer am C1 getauscht wird?
Das Problem ist, daß man den Wischerarm nicht ohne weiteres nach vorne klappen kann.
Vielen Dank im Voraus.
schalte einmal die Zündung ein und ziehe den Wischerhebel nach unten, vielleicht geht es dann besser. Bei allen mir bekannten aktuellen Citroëns geht der Wischer dann in die obere Umkehrlage und bleibt da stehen.
Achim (Kantia)
Gernot, Zündung ein und Wischerhebel nach unten ist keine gute ID, denn "unten" ist die Stufe 2. ;)
Den Wischer kann man nicht umklappen, nur etwas anheben.
Der Original-Wischer hat einen Widerhaken mit einem kleinen Ärmchen daran. Das Ärmchen muss dann nach innen gedrückt werden nach oben. Dann kann man den Wischer auch in leicht angehobener Position nach rechts herausziehen. Ich würde eine Decke auf die Scheibe legen, falls der Wischerarm aus Versehen abrutscht.
nichts ist unmööööglich --- Toyota!
Achim (Kantia)
Genau! ;)
Ist aber von Valeo.
