Zahnriemenabdeckung für Xantia X1 TD
Beim letzten Zahnriemenwechsel ist die Zahnriemenabdeckung zerbrochen.
Hat jemand schon mal versucht, diese Abdeckung zu kaufen? Wenn ja, wo kauft man die denn?
Ich meine, es geht auch ohne; aber aus Sicherheitsgründen würde ich es schon besser finden, wenn die wieder dran wäre.
Dorothea
Die drei Abdeckungen kosten beim Freundlichen zusammen 28,28 Euro incl.Mwst.Die Abdeckung besteht aus drei Teilen,leider weiß ich nicht,welche bei dir kaputt ist.
Was? 3 Teile? Ich dachte das wäre nur so ein Blech oben, das mit einer Schraube gehalten wird.
Dorothea
>>Oberhesse
Laut www.service.citroen.com besteht die ZR-Abdeckung aus drei Kunststoffteilen.So kenne ich es auch vom BX.Und welche zwei Teile meinst du,lieber Oberhesse?
Habt ihr eure Orga zur hand?
3 Teile - definitiv. Von oben zwei: eines hinter, eines vor der Motoraufhängung. Das dritte Stück ist weiter unten. Ist von oben fast nicht zu sehen.
Einfach mal unter die Haube sehen. Ist nicht schwer zu erkennen.
Peter
Ich sehe echt nur, dass oben etwas fehlt. Das sagte auch Matze, der leider keine obere Abdeckung zur Hand hatte. Eigentlich wollte er sie mir schicken. Das hat er aber nicht, hat auch eine Menge um die Ohren.
Ich schaue morgen mal nach der Nummer. Heute regnet es zu stark.
Dorothea
Teilenummer Beschreibung Menge Preis ohne MwSt Preis mit MwSt Summe MwSt Auswahl
00000320C2 SCHUTZ 6,49 EUR 7,72 EUR 7,72 EUR
Hallo Dorothea,
genau den schutz benötigst du. kannst du bei deinem hiesigen Cit Dealer bestellen. Kann ich aber auch gerne machen. dann melde dich bitte.
matze
Die möchte ich natürlich. Kann Dir das geld gerne überweisen, Matze.
Morgen erfahre ich, ob das mit der HD-Pumpenabdichtung in Polen funktionieren wird. Dieser Kollege hatte schon mehrere Cit.-Modelle in der Mache. Dann wird er das auch können, zumal ich jetzt die Teile habe.
Dorothea
Bis nach Polen deswegen ? Läuft bei dir Öl aus ?
Torsten
Ja, es tropft etwas.
Die Werkstatt ist ca. 120 km von mir entfernt.
Dorothea
