im ZX-Teile-Bereich hab ich bereits einen Thread eröffnet, in dem ich nach 'ner neuen Maschine für meinen 1.6er ZX suche. (Bei meiner ist gestern der Zahnriemen gerissen.)
Was passt denn evtl. außer einer 1.6er Maschine vom ZX noch?
1.6er BX-Maschine?!
1.6er Xantia-Maschine?!
Peugeot-Maschinen?! 306? 406?
Evtl. Maschinen mit anderen Hubräumen? 1.8er? 2.0er?
Welche genau, und was wäre zu beachten? Evtl. andere Antriebswellen, oder gar Kabelbäume?!
Für jede Info zu jeder dieser eigentlich vielen Fragen wäre ich sehr dankbar! Denn 1.6er ZXe gibt es nicht soo häufig...
Über Tipps, wo ich eine passende Maschine herbekommen könnte, wäre ich ebenso dankbar (auch wenn ich danach ja bereits an anderer Stelle gefragt hab).
Schönen Gruß
Dennis
gib mal Fahrgestellnummer von dem Empfängerwagen... dann sehe ich nach, ob es passt... habe eine sehr gute 1.6er-Maschine vom Xantia hier.
Gruss aus dem Norden!
@ kleber_: Fahrgestellnr.: VF7N2G20001G26151
@ jovoschu: Danke für den Link, werde direkt mal stöbern...
...überprüft, ist der XU5JP, habe wie gesagt einen passenden Motor da, EUR 300.- hier ab Hof.
Bei Interesse Kontaktmail im Profil oder NULL EINS SECHS NULL - 98377393
@ kleber:
Danke nochmal für's Angebot. Ich hab meinen Zylinderkopf aber letztes Wochenende mit 'nem Studienkollegen abgenommen. Es hat glücklicherweise nur ein Ventil leicht erwischt. Daher lohnt eine Reparatur.
Moin Dennis,
schön das es nicht der Supergau war, ich würde Dir noch empfehlen einen neuen Dichtsatz zu besorgen z.B. bei http://www.f-w-meisen.de/ den für den Xantia 1,8, Zahnriemensatz und neue Zylinderkopfschrauben (ich hab das Verschleißmaß nicht zu Hand) auch, dann hat die Sache Hand und Fuß. Ventilbügel, Einzieher für die Ventilschaftdichtungen und Meßuhr kannst Du bestimmt irgendwo leihen, Shims gibts beim Freundlichen und Ventilschleifpaste im guten Kfz- Zubehör.
Grüße Jochen
Danke für die Tipps Jochen!
Neue Dichtungen (Zylinderkopf, Ventildeckel, Ventilschaft, Wellendichtring) und neue Zylinderkopfschrauben stehen bereits auf dem Einkaufszettel...
Ventilbügel, Einzieher, Meßuhr, Shims, Ventilschleifpaste?!? Nun äh, ich bin da nicht so der Praktiker. Mein Studienkollege ist KFZ-Meister, ich hoffe der weiß wozu das gut ist, und was man damit macht. Denke der hat auch bereits an alles gedacht, trotzdem werd ich ihn mit den Vokabeln nochmal kurz konfrontieren. Was zu machen ist weiß er. Ich schraub nur das was er mir sagt. ;)
