Armaturenbeleuchtung erneuern (Xantia 2)
Guten Morgen,
es ist nicht lebenswichtig aber schon lästig, immer im Dunkeln nach den Heizungsreglern tasten zu müssen.
Wie komme ich dort an die Lämpchen heran, ohne gleich aus Unwissenheit irgend etwas abzubrechen? Ihr habt das doch sicher schon mal gemacht...
Gruß und Dank
Ulrich
Hallo Ulrich,
beim X1 ist es so, daß man unten anfangen muß mit der Demontage. Zuerst den Aschenbecher abbauen, dann weiter nach oben arbeiten. Die Module sind mit Torx Schrauben befestigt. Eventuell muß auch das Radio vorher rausgenommen werden, wegen dem Rahmen... Zum Heizungsregler gehen noch 3 Bowdenzüge, die -je nach Platz- vor'm Rausnehmen gelöst werden müssen (oben auf dem Regler ist ein Deckel eingeklickt). Dann siehst Du schon die Lämpchen (12V, 1,2W). Auch im Ascher und in der Uhr sind diese Lämpchen drin. Also bei mir ist bisher noch nix abgebrochen. Ich denke so ähnlich sollte das beim X2 auch gehen. Ist auch kein großer Zeitaufwand.
Viel Erfolg...
Das liest sich ja schrecklich! Da tappe ich lieber im Dunkeln! Bei meines Xantia ist es genauso.
Beim CX hatte ich das Problem mit der Armaturenbeleuchtung auch ständig.
Ich möchte mal wissen, wann endlich mal eine leichtere Zugänglichkeit zu den Armaturenbeleuchtungen entwickelt wird? Ich finde, das kann doch einfach nicht so schwer sein.
Ja ja, die gute alte Zeit als man noch ohne weiteres von unten hinter das "Armaturenbrett" greifen konnte und eine der 3 Lampen einfach rauszog und eine neue reinsteckte.
Die Heizungsbeleuchtung beim Xantia hört sich in Beschreibungen aber schlimmer an, als es wirklich ist, also nur Mut.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habs grade erst wieder (beim X2) machen müssen.
Komplizierter ist es da schon, die Beleuchtung des "Sport/Winter"-Schalters der Automatik zu reparieren. Da gehts nur mit löten.
Hammer finde ich allerdings den Preis für so ne Ersatzfunzel. Hat mich über 2.50€/Stück gekostet.
Markus
bei der Heizungsbeleuchtung sind leider Glassockellämpchen mit fest angebautem Bajonetthalter drin, die gibt es (normalerweise) nicht "anne Tanke". Ich meine, ich hätte aber trotzdem nur einen Euro irgendwas pro Stück bezahlt.
Im Armaturenbrett sind dann aber fast alles die Standardlämpchen ohne angeklebte Halterung - die gibt's billiger.
Beim Tausch der Lämpchen der Heizung muß man etwas ausprobieren, in welcher Stellung der Regler es am besten geht - der Platz ist etwas knapp. Im Prinzip ist das aber kein Problem.
Ich habe bei der Heizung mal versuchsweise kleine LED's reingefummelt - für die Skala reicht es, die Reglerknöpfe sind dann aber leider dunkel.
Die gesockelten Lampen gibt es in zwei verschiedenen Längen (des Sockels), es müssen die kurzen sein, sonst ist der Einbau kaum möglich.
