xm funkfernbedienung spinnt
hallo zusammen,
meine funkfernbedienung vom y4 v6 spinnt manchmal - geht, bzw. geht nicht. weiß jemand, woran das liegen kann? elektrik/elektronik ist nicht mein thema. es gibt doch bestimmt irgendwo ein relais/steuergerät, das vielleicht kontaktprobleme hat oder wird was im fehlerspeicher abgelegt? habe dort noch nicht geguckt (kenne mich damit nicht soo gut aus) für tips wie immer dankbar gruß martin
kann mich dem Problem nur anschließen.
Meine FFB geht manchmal, aber meistens nicht. Baterien sind erneuert, daran kann es nicht liegen. Konnte bis jetzt noch keinen Zusammenhang zwischen Funktion und Funktionslosigkeit herstellen. Zur Zeit je nach Laune des XM´s. Jedenfalls leuchtet die Rote LED im Schlüssel immer. Demnach müsste der Schlüssel ja auch "funken"...
gruß
Krischan, du hast eine IR-FB, Martin eine Funk-FB. Guck mal ob die klare IR-Diode noch eingelötet ist.
danke torsten, aber zur problemlösung hilft das jetzt nur bedingt, oder?
auch wenn es nicht zur Problemlösung beiträgt...
ich denke nicht, dass ich eine IR-FB habe. Wenn die FB geht, dann auch aus 10m Entfernung und sie hat auch ne Blinkeransteuerung. Die rote LED dürfte eine Kontrollleuchte sein. Dehalb müsste der Fehler m.E. beim Empfang am Auto liegen.
ganz klar: die hat empfängnisverhütung, so'ne art glücksspirale.
na wenigstens kann uns nicht das Fahrertürschloss einrosten... mein Beifahrerschloss ist aufgrund Nichtbenutzung schon seit drei Jahren fest...
Das Schloß bekommt man mit Teflonspray wieder gängig. WD40 oder ähnliches würde ich nicht nehmen, weil dann immer der Schlüssel und damit auch die Pfoten nach Öl riechen.
Ich habe meine Fernbedienung einmal wieder zum Laufen bekommen, nachdem ich unter dem Mikroskop einige Bauteile nachgelötet habe. Eine Lötstelle an dem 8-Beiner war gebrochen, das gab mal Kontakt, mal nicht.
