Mein XM schnarrt nur beim Starten
Zum ersten mal seit 80.000 km ist mein XM V6 heute morgen nicht angesprungen. Beim Starten ist nur ein Schnarren zu hören, der Motor dreht sich nicht dabei. Die Batterie ist gut geladen.
Zerstreut meine Sorgen!
Ernesto
automat? dann gäbe es die üblichen verdächtigen: batteriepole fest, richtig fest? anlasser? multifunktionsschalter vom getriebe? schaltrelais überm linken scheinwerfer i.o.?zu den lösungen mal die suche bemühen. einiges geht mit ruckeln, anlasser ausbauen wohl nur mit mehraufwand.gruß martin
also mag der anlasser den motor nicht drehen. würde meinen, dass das problem beim anlasser liegt. ob der motor ansonsten laufen würde, kannst du mittels anschieben testen (geht aber nur mit schaltgetriebe). zieht der anlasser strom (versuch zu starten mit licht, wenn das licht fast ausgeht zieht er zuviel strom, dann vielleicht kohle hinüber, möglicherweise auch ritzel defekt (deswegen das schnarrgeräusch, da das ritzel nicht mehr einhängt).
viel glück
gruss marc1234
Mit "Schnarren" verbinde ich sofort den Magnetschalter. Der macht das, wenn er zu wenig Strom bekommt. das muß nicht unbedingt an der Batterie (auch wenn sie die erste Verdächtige ist), sondern kann auch an schlechten Kontakten oder einem internen Defekt im Anlasser liegen.
ES war nur die Batterie.
Auf einmal ohne Ankündigung hinüber.
Ernesto
kurzschluss, oder eine zelle defekt. wie alt ist sie? vielleicht noch garantie? oder kriechstrom? vielleicht doch mal noch elektrik prüfen lassen.
gruss marc1234
