PaßtAnlaSSER vom y3 V6 24 V in Y 4 TD 2,1 l
Weiß jemand ob der Anlasser vom XM Y3 V6 24 V zufällig in den Y4 2,1 TD paßt?
Sieht zumindest mal anders aus !
Hat jemand vielleicht noch einen oder weiß Rat- trotz Überbrückung hört es sich wie ne leere Batterie BEI M STARTEN AN ?!
Massekabel ? Oder sonst was ?
Gruss
Floyd
Mess mal die Spannung beim Anlassen am Magnetschalter, ob da sowas wie 12 V ankommt. Wenn nein, Kabel, Masse prüfen. Wenn ja, könntest du den Magnetschalter abbauen, zerlegen, reinigen. Kann natürlich auch ein Anlasserdefekt sein, aber der Beschreibung nach kommt nicht genug Saft beim Magnetschalter an oder wird nicht genug vom Magnetschalter zum Anlasser durchgegeben (Klackt der Magnetschalter ?).
Vom XM im besonderen hab ich sonst keine Ahnung, aber die Anlasser vom V6 und td sind mit Sicherheit nicht kompatibel !
Torsten
Hi Leute,vielen Dank- tatsächlich scheint der Y4 TD Anlasser, der Einzige zu sein, der nur in den Y4 TD paßt- selbst der vom Y3 TD paßt wohl nicht. Aber werd mal Masse Fehler überprüfen-danke Thorsten-und Ulli
