Hallo zusammen, --bin zwar schon länger dabei und hätte auch mal eine Frage!
Warum sind einige "Kugelköpfe"-Lenkung- vom XM V6 "Federbelastet"?
Hat das was mit der Diravi-Lenkung zu tun? Ich habe jedesmal mit dem Tüv
großen Ärger, ob Spiel oder kein Spiel!
Kann ich diese durch "unbelastete" Kugelköpfe ersetzten? MfG Rolf
Ja das kenn ich , das haben aber viele Spurstangenköpfe, nicht nur Deine Diravi
Es ist zumindest schwieriger Spiel festzustellen, klappern bei Unebenheiten deutet aber drauf hin das sie fällig sind .. Rü
Auf der "Verschiebeplatte"(oder wie das Ding heißt) weicht die Kugel nach oben aus!
Dann meint der Tüv-Mensch es sei Spiel! Dann beginnt jedesmal der "Steit"!! Grus Rolf
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das verstehe ich jetzt nicht.
Kann mir bitte mal jemand erklären, was ein federbelasteter Kugelkopf ist?
Und die Teile des Kugelkopfs bewegen sich gegeneinander, wenn der TüVtler seine "Verschiebeplatte" betätigt???
>> der etwas verwirrt seine Kollegen anguckende Jürgen.
Bei den alten Peugeot konnte man schon neue Spurstangenköpfe axial reindrücken ,also " flacher" machen, seitlich Spiel dürfen die aber trotzdem nicht haben, ich denke die Feder ist gedacht das minimales Spiel nicht gleich " lärmt". Verschiebeplatten sind Rütteleinrichtungen an der Hebebühne beim TÜV um Spiel an der Achse zu untersuchen... Rü
federbelastet Kugelköpfe gibt es beim 2CV, und die kann man nachstellen.
Beim XM mit Diravi kaum vorstellbar.
Fa Meisen bietet hierfür nur eine Sorte mit Gewindemaß: 16,5mm.
Neu ist der Kugelkopf sehr schwergängig.
Prüfe doch mal dein Kugelgelenk, mit einem Abzieher von der Nabe getrennt, es wird bestimmt sehr leichgängig sein,
also kurz vor Exidus.
Gruß Joachim
Hallo,richtig,-neu ist der Kugelkopf sehr schwergängig-aber im Schraubstock axial
zusammengedrückt stellt sich "Spiel" ein,dieses erkannte der Prüfer als nicht Ok!
Ich mußte selbst neue Kugelköpfe wieder ausbauen! Auf der "Platte"weicht die Kugel
gegen Feder dem Druck aus! Tel. "Sreit" mit Tüv Ing. Vorgesetzten,aber"seine Prüfer
haben Recht" Punkt!!??? Nächste Hauptuntersuchung wieder wo anders wie die anderen male. Gruß Rolf
Hi Rolf, du hast recht!
Habe eben mal schnell geguckt, mit einem langen Montiereisen auf den Kugelkopf
gedrückt-tatsächlich, da ist eine Feder drin.
Soll doch der Prüfer den XM anheben und am Rad zerren, dann wird er schon merken, dass hier kein
Spiel vorhanden ist.
Gruß Joachim
