XM v6 Kette "Simmering" Riemenscheibe trotz wechsel immer noch undicht
Hallo, mein XM V6 Kette ölt aus dem "Simmering"/Riemenscheibe und die Riemen fördern
das Öl über Klima/Lima und unter Motorhaube. Ich habe schon zweimal den "Simmering"
gewechselt. Beim letzten mal mit 300 Papier auf der Drehbank,den Riemenscheibenzapfen
bearbeitet aber auch ohne Erfolg. Es ist eher schlimmer geworden.Was kann ich machen ?
Erbitte Hilfe! Gruß Rolf
Könnte eine Störung der Kurbelgehäusentlüftung sein?!
Wie kann ich das kontrollieren?
ACCM F. von Waldow
Oder hast Du den neuen Simmering auf die gleiche Stelle reingestzt wo der Alte war, meist ist da eine eintiefung wodurch der Neue auch undicht werden kann.
Ist doch anderst nicht möglich, oder??
ACCM F. von Waldow
Wieso? da gibt genug Spielraum um den Ring auf eine andere Stelle zu bringen, schon 3-4mm tun es aus.
Der "Simmering" hat eine Tiefe von 7mm, der Sitz im Kettendeckel auch nur7mm
da bleibt nicht viel Möglichkeit um den anders einzubauen. Gruß Rolf
- ist es denn der richtige Dichtring? Also keiner z.B. mit Rückförderdrall in der falschen Drehrichtung.
Gruß Gerd
ACCM Jürgen P. Schäfer
Kann es sein, daß 300er Schleifpapier für eine solche Dichtfläche noch erheblich zu rau ist? Ich meine schon, iirc werden solche Flächen nur sanft mit ölgetränktem 1000er oder 2000er Papier geglättet.
>Jürgen
Simmerring richtig herum eingebaut? Beim Einbau die "Lippen" beschädigt? Verkantet eingepreßt?
300er Papier schient mir auch etwas heftig.
... iirc werden solche Flächen nur sanft mit ölgetränktem 1000er oder 2000er Papier geglättet.
Stand der Technik für die Laufflächen von Wellendichtringen ist das Einstichschleifen oder drallfreie Schleifen mit einer Rauhtiefe 1,6 oder besser, das bedeutet, daß die Riefen mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. 320er Papier ist viel zu grob. Die mittlere Korngröße ist bei diesem Papier 46 µm!
Es ist mit Heimmitteln praktisch nicht möglich, drallfreie Flächen zu bekommen. Man sollte also, wie Jürgen sagt, 1000er oder 2000er Leinen nehmen und versuchen, den unvermeidlichen Drall in die richtige Richtung gehen zu lassen.
Danke, für alle Gedanken über mein Problem!
"Simmering original mit Drall,-auch richtig eingebaut,.- Entlüftung Ok!
Inzwischen glaube ich auch, es liegt an --Einschleif-Rille in Drehbank--
mit zu groben Leinnen bearbeitet!
(eigentlich Logisch!! wenn ich es jetzt überdenke)
Frage: Ist es nur noch mit einer neuen Riemenschebe zu beheben??
Gruß Rolf
Naja, das ist die logische Konsequenz. Wenn du aber Zeit und Lust für Experimente hast, kannst du versuchen, den Sitz so gut es geht zu polieren.
ACCM F. von Waldow
Gruß Rolf
Was bedeutet Einschleif Rille??
Die Rille entsteht durch den "Simmering" im laufe der Zeit,da wo er eigentlich abdichten
soll! Gruß Rolf
ACCM F. von Waldow
soll! Gruß Rolf
Also es ist so wie ich es gemeint habe.
Hallo, ---"Simmerring" gewechselt ,neue Riemenscheibe eingebaut! Motor im Stand laufen lassen (3000 Umdrehungen, 5 min. lang --DICHT--!! Danach Probefahrt und alles wieder voll Öl, mit Treibriemen über Klima/ Lima und gesamten Steuerkettendeckel!!!
Bin mit meinem "Latein" am Ende!! Wer weiß mehr?? Gruß Rolf
Hallo Rolf,
du hast ja bestimmt den Simmering an der Dichtlippe mit Öl, noch besser mit Vaseline eingerieben, bevor du die Riemenscheibe eingesetzt hast. Und an der Riemenscheibe hast du auch bestimmt nachgeschaut, daß an der Kante es Zapfens kein scharfkantiger Grat steht, der den Simmerring zerstören würde. Und die Riemenscheibe hast du auch bestimmt nicht verkantet in den Simmering eingesetzt sondern schön gerade.
Und trotzdem ist er undicht geworden?
Kann fast nicht sein!
Georg
Beitrg #2 hat ja einen Hinweis gegeben, denn normalerweise herrscht im Kurbelhaus ja ein geringer Unterdruck (Druckverlust des Luftfilters). Kannst Du denn einen Kolbenschaden ausschließen? Eine Kompressionsmessung könnte Hinweise geben.
Gruß Gerd
Danke für Anregungen! Riemenscheibe ist neu, Simmering auch,mit Vaseline gerade
eingesetzt! Da im Stand (3000 Umdrehungen keinerlei Undichtigkeit zusehen war,
ist mir nicht klar, warum nach der Probefahrt ca. 5km alles verölt ist???
Motorentlüftung ok! Kompression ok! Von wo kann noch Motoröl auf den Treibriemen
Wasserpumpe/Klima gelangen?? Autowerkstatt hat auch nur die Idee:"Motor ausbauen,
dann schauen und alles neu abdichten!!!???" Gruß Rolf
So weit ich weiß gibt es spezielle Ringe die man auf eine Welle mit beschädigter Oberfläche aufziehen kann, damit der Simmerring (Wellendichtring) eine völlig glatte Oberfläche vorfindet. Einfach bei einer Spezialfirma für Dichtringe nachfragen, evtl. habe ich einen Katalog.
@019: Ich wüßte nicht wieso im Kurbelgehäuse ein geringer Unterdruck herrschen sollte?
BXdrvr [ACCM]
Hallo, danke für Info! Aber--meine Riemenscheibe ist gegen eine "neue" ersetzt worden. Ich bin mir
auch nicht mehr sicher,ob die Motorölundichtigkeit überhaupt von da herkommt???!!Es ist nach jeder
Fahrt immer eine große"Sauerrei"über Klima/Lim unter Motorhaube und im Stand dann auf der Erde!
Gruß Rolf
Hallo zusammen, ---(um das Thema zu beenden)
Der "Simmering" war es nicht! Es lag am Steuerkettendeckel, dieser war undicht und
zwar genau im "V"! Das Motoröl lief so ungünstig in richtung Motor unter die
Wasserpumpe/ Ansaugbrücke und sammelte sich dort! Deshalb auch kein "Leckzeichen" bei laufenden Motor auf der Hebebühne. Jedoch bei den Probefahrten,in Linkskurven,lief das Öl über,dann an dem Kettendeckel runter in richtung Riemenscheibe und die Treibriemen -Klima/Lima- förderte das Öl nach oben! Man lernt nie aus!!
Danke nochmals an alle!!! Gruß Rolf
Und? Hast Du den Steuergehäusedeckel bereits abgedichtet? Dürfte ein ziemlicher Aufwand sein!
>>Jürgen
Nein, aber schon ausgebaut -den Deckel-kommt man schlecht ran!
Motor ist eingebaut( Werkstatt sagt : "nur im ausgebauten Zustand des Motors
möglich!" Stimmt nicht! Habe Bilder,weiß aber nicht wie ich die einstellen kann??
Wenn gewollt, bitte um Nachhilfe. Gruß Rolf
