X2 Break - Silentblöcke an der HA wechseln
Hallo Kollegen,
wie geht man beim Wechsel der (vier) Silentblöcke an der Hinterachse einer Xantia X2 Break vor? Wenn das Auto auf der Hebebühne steht und die Räder frei nach unten hängen, muss man die Hinterachse irgendwie dabei abstützen?
Danke für Tipps!
Karel
ja, achse abstützen, böcke lösen, achse langsam ansenken lassen. böcke tauschen, festschrauben, fertig
Woran merkt man denn, dass das nötig ist?
wenn das auto aufgebockt ist und du die achse an den hinteren siloentböcken auf und ab bewegen kannst und du die risse in dem block immer größer werden siehst. habe schon autos hier gehabt da waren die gabz durch und die achse hing nur noch an der vorderen schraube. erschreckend auch im fahrverhalten " der schwimmt so " ( ZITAT )
Hi Matze - du hast Mehl!
Nochmal dank an Matze! Die hinteren Silentblöcke habe ich gestern gewechselt. Ist keine Hexerei, wenn einem hier beraten wird, wie man's macht :-)
Sind die vorderen runden Silentblöcke eingepresst? Oder wie gehen die raus?
Wenn ich die beiden halteschrauben abschraube und das auto vom Boden anhebe, ist zwischen dem Achsträger und der Karre immer noch wenig platz um sie zu wechseln. Wie geht man her vor?
Karel
