optische Unterschiede CX Serie1
Hallo,ich find das manche CX Serie 1 von vorne besonders "cool" bzw. breit oder böse aussehen.Das es welche mit schmalen und breiten Kotflügeln gibt weiß ich.Ich glaube aber mal gehört zu habe das es welche mit breiten Kotflüglen aber noch mit der schmalen Spur gibt.Ist das richtig? Ist euch daso auch schon mal so aufgefallen? Denn habe die besonders "coolen" meist ein schwarzes Kühlergrill mit einen Längststreifen.(habe leider keine Bilder zum reinstellen)
Breite Kotflügel und schmale spur gab es nie.
Ganz schwarze grills ab 9/83, also nur mit breit-kotflügeln. Davor die grills mit Chromeecken und einem oder mehreren chromquerstreifen.
Die Grills lassen sich aber untereinander austauschen, werden wohl je nach geschmack einige gemacht haben.
Dann hgabs noch Stoßstangenecken mit und ohne gummiauflage, wobei die gummiauflage bei den breit- Kotflüglern etwas breiter gegenüber den schmalflüglern ist.
und dann gabs noch die Chrommittelteile mit großen Gummi ums Nummernschild und welche mit schmaler Leiste drüber.... Rü
...Ich glaube aber mal gehört zu habe das es welche mit breiten Kotflüglen aber noch mit der schmalen Spur gibt.Ist das richtig?
nee, ist falsch...
--ab Juli 1980 wurde die Spur vorn um 40mm verbreitert
--ab Juli 1981 gab es dann die breiten Kotfügel vorn
--ab Okt 1984 den neuen GTi mit Turbolippe und lackierten Stoßstangen
möglich ist jedoch, daß alte CXe mit schmaler Spur auf neue Kotflügel umgebaut wurden......icon9.gif
sehr schön kannst Du die Entwicklung des >Projekt L< hier nachlesen:
http://citroen-cx.info/cx-geschichte.html
>>Oberhesse
Ich muss zugeben, dass ich meinen CX verbastelt habe … breite Kotflügel und das alte Grill mit den schönen Chrom-Seitenteilen.
>>Oberhesse
Den "alten" Grill gab es übrigens in drei Versionen:
- ohne Chrom-Querleisten (ursprüngliche Version)
- mit 3 Querleisten (Version für die teureren Modelle wie Pallas, GTi, Prestige...)
- mit einer Querleiste (spätere Version der billigeren Modelle – den hatte z.B. auch mein '82er GT, bevor ich ihm einen dreileistigen verpasste)
Fragt mich nicht, wann genau wo welche Version verbaut wurde, da spielte vielleicht auch der Zufall mit.
So um '83 wurden die dann alle durch den (hässlichen) einteiligen schwarzen Plastikgrill ersetzt, der nicht mehr nach hinten geneigt war.
Dann wäre also die besonders "coole" gleichzeitig die "billige" Version? Das nenne ich mal sozialverträglich! :)
Ich finde übrigens, dass einfacher Grilltausch noch lange keine Verbastelung ist. Das schafft schließlich auch ein Nichtbastler. ;)
mg
Edith: Und wo ist die "coole" Version?
Käthe: Utrecht? Westhofen? Rheinsberg?
Hallo Edith, vielleicht dieser?
Leider regnet es zur Zeit bei uns :-((
Dirk
mg
Hallo Dirk,
schöner Break! Das sind schon mal die Chrom-Seitenteile bis '83, hat der GTi auf dem schwarz-weiß Bild auch (nicht so gut zu erkennen).
Deine Version müßte die mit den drei Querleisten sein (auch wenn ich 5 zähle ;) ).
Fehlt uns noch ein Bild der coolen Version und der ohne Querstreben. Gibt's die überhaupt? Ist das vielleicht sogar die an meinem GTi? Gedächtnisschwäche, zu viel Serie II gefahren zuletzt.
tsts,
Martin
Edith: Sieht frau's auf diesem Bild?
Käthe: Nein, besonders gut bist du nicht zu erkennen. ;)
Edith: Scherzkeksin.
Als Leihgabe aus dem Blendungsthread hier der "coole":
Und hier nochmals in dunkel:
Magoo, hat dein GTi denn einen ohne Querleisten? Oder sieht das auf den Fotos nur so aus?
Zur Zählweise: Das zuoberst und zuunterst ist in meiner Erinnerung der Rahmen des Grills. Aufgepappte Leisten gibt's nur maximal 3 Stück. Kann aber sein, daß ich mich irre (Die S1-Erinnerung ist leider schon etwas verblasst).
Danke für den "coolen" Beitrag, 5imon. :)
QUOTE]
Tja, äh, Asche auf meine Schnürsenkel, mehr als "sieht so aus" kann ich auch nicht sagen. Muss wohl mal wieder einen Blick auf meinen GTi werfen ;).
Edith meint, das sei ein 10 oder 20 Euro Grill aus Utrecht. Käthe sagt, ich hätte ein wenig lustlos daran rumpoliert irgendwann 2003 oder 2004. Frauen haben ja ein besseres Gedächtnis, soll wohl stimmen.
Gruß in die Schweiz,
Martin
Also wenn es sich wirklich um den leistenlosen Plastikgrill handelt, verstehe ich die Polierunlust... ;-)
Im Übrigen hast du alles richtig gemacht: an den CX zwischen 83 und 85 entweder einen späteren oder einen früheren Grill montiert.
Gruß aus Liechtenstein ;-)
Simon
Jawohl der in Beitrag 11 in silber ist es.Besonder gefällt mir diese Version im metallic dunkelgrün.Von dem war in einem alten CX Prospekt immer eine Doppelseite mit einem Prestige vor so einer großen Kette zu sehen.
Seltsam. Gerade der gefällt mir besser, weil das Auto dadurch weniger unnötig zerklüftet wird. Hab' halt einen verkorksten Geschmack.
Boris
Ich habe den Einteiligen eingebaut und in Wagenfarbe lackiert. Ich finde so sieht das am besten aus. Der originale scheint mir einerseits ein Zugeständnis an den konservativen Geschmack zu sein. Und zum zweiten passt das Ding auch formmäßig nicht. Die Linie um die Scheinwerfer macht einen Knick und man bekommt die Finger zwischen Scheinwerfer und Grill reingesteckt. Da ist richtig gepfuscht woren. Der zweite passt einfach besser
seltenes Cockpit. Wer kennt die Modelle und Bj. und hat weitere Infos?
>>Oberhesse
Gast Michael_Werth
Das ist dieses Jäger-Cockpit, daß es als Sonderzubehör gab. Ob es auch direkt über Cit vertrieben wurde, weiß ich nicht.
Für die gedacht, die mit dem Lupentacho nicht zurecht kamen. Paßt in alle S1 CXe, bis auf den Turbo. Dort sind die Anschlüsse etwas anders. Könnte man aber bestimmt umstricken ;)
Der schwebende Robert
Das ist dieses Jäger-Cockpit...
Echt? Gab's das dann nur im Allrad-CX für die Jagd? ;-)))))))))))
Das Jaeger-Tableau gab's auch für die DS und ist ziemlich begehrt - wie auch beim CX bei den Fans, die es mögen.
Grüße,
Gast Michael_Werth
Jaja, Jaeger - hab schon verstanden :D
Aber ein CX 4x4 - das wäre doch was ......
Bauen! Bis Juli (Westhofen!) ist das zu schaffen.
Grins,
gabs schon...mit einem motor vorne und einem motor hinten.
War ein eigenbau. Zwei komlette Antriebseinheiten miteinander gekoppelt.
War auch auf dem CX-Treffen. Ist aber schon bestimmt 7 oder 8 Jahre her.
Vielleicht haben ja die Chronisten noch was im Archiv.
Jaja, da merkt man's wieder: ich bin ein CX-Newbie mit erst 5 Jahren CX-Erfahrung. Macht aber nix, ich lasse mich gern durch die Veteranen aufklären! ;-))))))))
Grüße,
