Hallo. Folgendes Problem. Das Auto startet nicht mehr. Ich habe den Anlasser ausgebaut, weil ich dachte das es daran liegt. Aber wenn ich mit einem Starthilfekabel auf den Anlasser gehe dreht er durch. Nur beim drehen des Zündschlüssels will er nicht. Kennt jemand das Problem? Alle großen Sicherungen von 20-30Amp sind OK. Ich habe versucht heraus zu bekommen, wohin das gelbe Steuerkabel vom Anlasser geht. Man sagte mir, das es am Zündschloss endet. Stimmt das? Dort kommt auch ein gelbes Kabel an, nur einen Durchgang konnte ich da nicht messen.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß aus Thüringen
Hallo Ronny,
guck doch erstmal ob am Magnetschalter Strom ankommt während Du startest.
Ich tippe auf defekten Magnetschalter.
Gruß Torsten
- ja, das Kabel geht vom Magnetschalter im Prinzip direkt zum Zündschloss. Im Prinzip, weil z.B. ein Relais zwischengeschaltet sein könnte in Verbindung mit Automaticgetriebe, oder als Anlasswiederholsperre. Auf jeden Fall muß beim Schalten des Zündschlosses auf Anlassen, beim Anschluss am Magnetschalter die volle Batteriespannung anliegen.
Gruß Gerd
Magnetschalter? Meint Ihr damit den Magneten vom Anlasser? Wenn ja, der geht ja. Wie gesagt hatte ich mit einem Starterkabel den Plus von der Batterie direkt auf den Kontakt gehalten, wo das Steuerkabel drauf geht. Der Magnet arbeitet und der Anlasser dreht auch. Aber ich werde trotzdem mal schauen, ob beim drehen des Schlüssels am Steuerplus Strom ankommt.
Gruß Ronny
Hallo Ronny
Probier den Anlasser in eingebautem Zustand (Strom über ein Kabel direkt von der Batterie auf Klemme 50 (Steuerkabel wie Du es nennst), aber kontr. dass kein Gang eingelegt, und die Handbremse angezogen ist). Ich hatte schon einen der lief ausgebaut, aber auf Belastung hatte er keine Kraft.
Magnetschalter ist der runde Anbau am Starter.
Problem gefunden. Das Gelbe Steuerkabel hat irgend wo einen Bruch. Es kamen nur Kriechströme am Anlasser an. Ich habe einfach ein neues Kabel zum Zündschloß geführt und gut war. Springt wieder prima an.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Ronny
