Michael Strauchmann
habe bei meinem X2 V6 folgendes Phänomen: bei Geschwindigkeiten ab ca. 100 km/h auf längeren Strecken geht die Kühlwassertemperatur erst bis ca.90Grad hoch, um dann irgendwann auf knapp unter den nächst niedrigeren Teilstrich (75Grad ?) zu fallen. Ich habe das Gefühl, als ob da ab einer bestimmten Temperaturbelastung eine zweite Thermostatstufe öffnet und die Temperatur dadurch absinkt, weil mehr Wasser durch den Kühler strömen kann. Weiß zufällig jemand mehr?
Michael
Gast gelöscht[107]
Iss okay so. Bei 90 Grad macht das Thermostat den großen Kühlkreislauf auf Die Mischung kalt-warm ergibt dann so ungefähr 75 Grad. Im Motor isses deutlich wärmer. Der Messpunkt liegt direkt am Thermostaten. Deshalb der deutliche Abfall.
..... Manchmal finds ichs ja echt cool. Wär das Anzeigeinstrument nicht da, gäbs auch keine Fragen.............:-)))
Gruß von P.
Hallo Peter,
hast ja Recht. Aber ohne Temperaturanzeige (Thermometer) ist es auch nicht so gut. Mich hat es mal eine Zylinderkopfdichtung gekostet, weil kein Thermometer eingebaut war und die Überhitzungskontrollleuchte durchgebrannt war... Dumm gelaufenn. War damals ein Renault 18 GTS mit Vollausstattung - aber ohne Thermometer.
Angenehhmes heizen noch.
Helge
Sieh Dir vorsichtshalber bei Gelegenheit mal den Thermostaten an, der ruckartige Abfall deutet auf ein gewisses Kleben hin, statt langsam zu öffnen macht er ev. ruckartig auf, wenn die Temp an der Oberkante ist.
Der schwebende Robert
Da könnte Heinz Recht haben, bei meinem gibt's keinen Sprung. Oder mir ist es nur nicht aufgefallen!
In einer Woche bin ich schlauer, da ich morgen 900 km nonstop (fast) vor mir haben werde... Puh!
Grüsse,
Kommt wohl selten vor, ich hatte es vor Jahren mal, beim kochen im Kochtopf machte es plong und das Ding sprang von "Ganz Zu" nach "Ganz Auf" ohne sich schön langsam zu bewegen.
Nana, was kocht man denn so in Schleswig-Holstein? Oder klemmen nur die Deckel?? *lol* (mal sehen, ob der Heinz darauf antwortet...)
Grüsse,
Na, Thermostaten!! sind zwar manchmal etwas schwer zu kauen, aber mit dem richtigen Sößchen....
Gast gelöscht[107]
Ähhhm,
der Thermostat geht immer in einer Spanne von ca. 5 Grad von "ganz zu" nach "ganz auf". Son Thermostat regelt auch recht grob. Speziell bei affigen Minusgraden sind manchmal Temperatursprünge von 25 Grad zu erkennen (wenn der Messpunkt direkt hinter dem Thermostaten sitzt).
Schlecht ist nur, wenn die Temp deutlich über 90 Grad auch bei Teillast stehenbleibt (Thermnostat geht nicht ganz auf), oder ab Kaltlauf nicht über 60-70 Grad hinausgeht (Thermostat geht nicht ganz zu).
Gruß von P.
Michael Strauchmann
Danke für Eure Antworten!! Komme leider erst jetzt zum Lesen. War eigentlich auch mehr eine Verständnisfrage, als eine Sorge, daß was defekt ist. In einer Citroenwerkstatt in München meinte der Mechaniker, daß das wohl am Einsatz des Lüfters liegen würde, da war mir eigentlich schon klar, daß er mich entweder nicht verstanden hat oder von dem Fahrzeug nichts versteht. Was ist wohl schlimmer :-(( !?
@Peter V.: Ich bin ganz froh über die Temperaturanzeigen beim V6 (Öl u. Wasser), so kann man den Motor vernünftig warmfahren (dauert manchmal länger, als man meint!) und man merkt schnell, wenn mal was nicht stimmt.
Michael
