Gibt es eigentlich leichtere und (zumindest einigermaßen) bezahlbare Alternativen zu einer gewöhnlichen Autobatterie? Habe z.B. schon von Gelbatterien gelesen. Lithium-Ionen-Batterien sind zwar schon in der Entwicklung, aber noch nicht serienreif geschweige denn bezahlbar.
Was jetzt leichter oder günstiger?Weil beides ist nicht konform.Batterien sind eh extrem teuer geworden.
ich habe in meiner Guzzi eine Gelbatterie drin, die wohl eigentlich als Puffer für Notstromaggregate gedacht ist.
Statt der üblichen 35 Ah hat sie nur 18, und ist entsprechend etwa halb so groß und schwer (Bleiplatten sind ja bei beiden drin). Weitere Vorteile sind eine geringere Selbstentladung und ein höherer maximaler Strom.
Wenn man also nicht lange orgeln muß, paßt das ganz prima - die Guzzi sprang nach der Winterstandzeit nach der fünften KW-Umdrehung an, obwohl sie die ganze Zeit draußen gestanden hatte und die Batterie dabei nicht nachgeladen wurde.
Ob das nun beim Auto ebenfalls nützlich ist, weiß ich nicht - bei Oldtimern sicher...
Ciao
Nikolaus
Mir sind keine Alternativen bekannt, außer der gute alte Handanwurf per Kurbel. :) Ist zumindes billig und leicht.
Nein im Ernst, Li-Ion wurden bereits in dem Leichtbau-Golf von Auto-Motor-Sport damals verbaut, sind noch in der Testphase. Vielleicht kannst du dich ja als Test-Nutzer bei der entwickelnden Firma bewerben (ich glaub Varta wars)
ich hab die hawker batterie in meiner guzzi
die soll sogar einen traktor anwerfen.
ist nur halb so groß und schwer wie ne normale und lageunabhängig.
ABER klein und billig,das gibt es nicht!!
entweder klein und sauteuer
oder groß und nicht ganz so teuer.
geh zu atu oder so,da bekommst du die billigsten.
wir wissen auch nicht ob du sie zum anwerfen von einem 2,5liter diesel brauchst.
der für eine vierhunderweißnichwaskubik benziner ;-))
uwe
Die Reportage(n) habe ich auch gesehen, sehr inspirierend teilweise. Ich glaube mein Citroen ist nicht repräsentativ genug für die Anforderungen an eine moderne Autobatterie. ;)
@die Anderen: Es geht mir in erster Linie um eine leichtere Autobatterie. Klar dürfte die mehr kosten, aber mit bezahlbar meinte ich auf jeden Fall noch im dreistelligen Bereich.
und was bringt eine leichtere batterie? eine um 2,3 kilo höhere zuladung? oder warum?
Ist doch logisch, damit der CX TD2 nicht so kopflastig um die Ecken geht.
Bringen wird das nicht viel. Ich plane bloß langfristig, meinen ZX abzuspecken und Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, bis zur Marktreife von Lithium-Ionen-Batterien zu warten, sofern die Karre dann noch läuft.
wenn du schon möchtest dass das gespann leichter wird, dann wäre es ja noch sinnvoller vor jeder fahrt aufs klo zu gehen, als eine leichtere batterie zu kaufen.:D
ne,dann gehe mal auf hawker batterien
oder schau mal bei den motorradausstatter,wie polo oder hein gerike
da gibt es die hawker genesis,die wiegt weniger als halb so viel wie ne normale batterie,hält fast 10jahre,hat ne enorme startleistung und einen gaaanz geringen selbstladeefekt.
kost eben auch ein paar teuros mehr
uwe
uwe
Da bin ich eher skeptisch, ob eine Motorradbatterie auch im Auto richtig funktioniert.
Wieso sollte sie nicht solange die elektrischen Werte in etwa stimmen? Die Batterie weiß doch nicht, wo sie eingebaut ist.
Habe jetzt aber keine Motorradbatterie gefunden, die von den Werten her passen würde, das ist mein Problem.
Hallo, bei einer Batterie ist der Kaltstartstrom in A und die Speicherkapazität in AH angegeben. Nimm eine Markenbatterie mit einem ausreichendem Kaltstartstrom, die Speicherkapazität kann dabei gern etwas geringer sein wenn der Motor ansonsten startfreudig ist. Damit kannst Du etwas Gerwicht sparen, ohne allzuviel investieren zu müssen.
ducher
Was wäre denn ausreichend für einen 2-Liter-Motor? Momentan habe ich eine Standardbatterie von ATU drin (Arktis) mit einem Kälteprüfstrom von 360 A und einer Kapazität von 44 Ah. Besonders viele Verbraucher hat mein ZX nicht, an Luxusartikeln bloß ABS, elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, gescheites CD-Radio und etwas bessere Lautsprecher in den Türen.
Bei Polo sehe ich jetzt z.B. eine VARTA-Motorradbatterie mit 300 A und 30 Ah, die gerade mal 30 Euro mehr kostet als die jetzt im Auto verbaute. Wiegt laut Google irgendetwas zwischen 8,6 und 10 kg. Aber was wiegt denn eine gängige 44-Ah-Autobatterie, weiß das jemand?
Volkswagen hat mit JohnsonControls Batterien für Golf und Co. entwickelt.
Diese Gel-Batterien ( Blei-Kalzium) haben eine höhere Leistung bei kleinerer Abmessungen.
http://www.volkswagen.at/files/at/autoz/artikel/436.pdf
Folglich mal zu VW fahren.
Die Batterie 000 915 105 AB (12 V, 44 Ah, 360 A EN/SAE, 220 A DIN für 51 €) war bei Auto-Strassenverkehr Testsieger.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX break
Danke für den Tipp! Es wundert mich allerdings, dass Varta, die ja mittlerweile eine Marke von Johnson Controls sind, anscheinend keine Batterien dieses Typs führen, jedenfalls nicht als Gelbatterie. Oder sind das AGM-Batterien wie z.B. die Varta Ultra Dynamic?
Würde ich ja gerne machen, aber einen quer eingebauten 1,8 Liter Diesel anzukurbeln wird doch etwas schwierig :-)
Mag sein, dass es keine Gel-Batterien sind. Auf jeden Fall sind diese kleiner.
Ich glaube 44 Ah haben die Größe von 36 Ah.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Falls es noch jemanden außer mir interessiert: Die RWTH hat in einem Leichtbau-Projekt eine AGM-Batterie in einen Golf verbaut, die gegenüber dem Serienmodell ca. 4,5 kg einspart.
(http://www.ika.rwth-aachen.de/aktuell/jahresrueckblick-2007/index.php)
Ich finde das schon sehr ordentlich. Das Modell nennt sich "Red Flash 1000", hat eine Kapazität von 26 Ah, einen Startstrom von 850 A und wiegt nur 9 kg. Problem: Das Teil kostet fast 300 Euro und in meinem ZX würde ich damit gerade mal 2,6 kg einsparen.
