Kurbelwellenriemenscheibe lösen (XANTIA 1,8i)
Hallo erstmal,
hab mir letzte Woche einen Xantia 1,8i Bj. '94 zugelegt. Würde gerne den Zahnriemen erneuern, bekomme aber beim besten Willen die Kurbelwellenriemenscheibe nicht los.
Weiß nicht wie ich die gegenhalten soll. 4. Gang rein und Bremse treten bringt nichts.
Motor dreht trotzdem mit! Wer hat einen Lösungsvorschlag für mich?
Habe keine Orientierung bei dem Motor, aber es gibt mit Sicherheit irgendwo zwischen Getriebe und Motor einen Spalt wo du den Anlasserkranz sehen kannst. Mal ringsum suchen ! Da mit Schraubendreher (jaja, gibt bestimmt auch ein Spezialwerkzeug.. nix kaputtmachen) blockieren.
Torsten
Edit: Wenn 1,8 i 8V, dann auf der Oberseite des Getriebes
Das Spezialwerkzeug dafür kostet sehr wenig, bei Bedarf kann ich die Bestellnummer heraussuchen.
das hält aber oft nicht, das spezialwerkzeug. nimm die blechplatt unterm getriebe ab, die den zahnkranz bedeckt. hier nun mit einem großen schraubendreher ( nicht zieher ) das schwungrad blockieren.
matze
zum Z.riemenwechsel muss man die Riemenscheibe NICHT demontieren, das geht auch ohne!
Rad ab, Innekotfl- ab. Nebenantriebsriemen ab. Vorher Riemenspanner entspannen.
Obere Z.riemen Abdeckung ab, untere Abdeckung lösen. Zahnriemenräder fixieren Stellung makieren.
Alten Z.riemen abnehmen und an der unteren abdeckung vorbei fummeln.
Spannrolle ersetzen, neuen Zr. reinfummeln usw.
Suche benutzen
MfG
