Malzzeit,
nachdem ich (und besonders der neu gepflasterte Hof vom Vermieter) die Öllachen unter meinem ZX nicht mehr ignorieren konnte, hab ich nach einer Motorwäsche festgestellt, dass die Kopfdichtung tot ist.
Dies war auch die Diagnose des Schraubers meines Vertrauens.
Es hat mich dann ein bisschen umgehauen, da er sagte, inkl. Kopf planen wäre man bei so ca. 550€ (KOTZ). Das geht im Moment mal garnicht.
Muß der Kopf denn geplant werden, oder hab ich andere Möglichkeiten ???
Bin zwar Handwerker und schraub auch vieles selbst, aber ne Kopfdichtung ist mir ohne Hilfe zu heftig...
Vielen Dank für eure Tips und Anregungen.
Versuche es mal mit ÖLStop von LiquiMoly oder LecWec. Evtl. auch mal 15W40 Billigpampe rein. Dürfte in dieser Kombination zumindest sichtbar helfen.
wenn du einen TU motor hast ( 1.4 er ) laß das mit dem scheiß ölstop. kopfdichtung machen incl material bei uns 200 euro
Kopf planen ist definitiv nicht nötig, warum auch? Es handelt sich schließlich nicht um einen Überhitzungsschaden. ZKD beim ZX kann man quasi vor der Tür machen - Teile kosten ca. 150€ (mit Erneuerung des Zahnriemens und der WaPu inkl. Frostschutz).
Ist für einen halbwegs begabten Schrauber kein Problem! Bei dem typischen Leck an der (in Fahrtrichtung) rechten vorderen Ecke hilft auch kein Ölstop. Lass mich raten, die Kiste hat ca. 145000km gelaufen...
Frank (50% in SG)
Malzzeit,
vielen Dank für die Tips.
Hallo ThorstenG,
habe damit "damals" meinen 79'er Golf 1, 1,1l, 50 PS, 190 Tkm noch 40Tkm in 1,5 Jahren fahren können. Meinen 86'er Passi 2, 1,6l 75 PS, 125Tkm hats nach der gleichen Kur 1000 km später zerrissen...
Deshalb gemischte Gefühle mit dem Ölstop.
Hi Frank,
stimmt fast: 135 Tkm, wird aber seit ca. 2 Jahren von meinem Weibchen nur noch mit den Pänz durch die Stadt geschaukelt, da ich einen Firmenwagen bekommen habe (Kia Rio II... bin erstaunt was der kann...).
Hallo klupkaputt,
wohne in Wuppertal. Wäre aber bestimmt mal ne Reise wert :-)
Habt ihr keine Kollegen hier in der Gegend?
Gruß an alle
Ludger
Heiligerbimbam
ob der Z-Kopf geplant werden muss ist erst erkennbar wenn er demontiert ist, alles andere sind Mutmaßungen. Mein Z-Kopf musste 3/10 mm abgedreht werden, weil er arg vom Leitungswasser und einem vermutlich ungeeigneten Frostschutzmittel angefressen war. Verzug habe ich dann mit einem Haarlineal auch feststellen müssen. Schau mal, ob Du schon Öl im Kühler erkennen kannst.
Heiligerbimbam
hallo ludger...
hat ich auch schon... nach einigen laienhaften reparaturversuchen mit Dichtmitteln etc. zylinderkopfdichtung gewechselt. ohne planen lief es trotzdem noch aus der dichtstelle.. geht auch auf dem neu gepflasterten parkplatz deines vermieters. in den meisten fällen ist es der steg zwischen wasser und oelkreislauf oder direkt nach draussen ein ca. 5 mm breiter steg zum oelkanal bitte nach dem reinigen unbedingt mit dem haarlineal oder der micrometerschraube dichtflächen prüfen und anschließend auf planen entscheiden (reparaturdichtung) alles andere verteuert nur und kostet nerven.
lg sonntägliche grüsse
c3,c2,c1,2cv,Ax,p107,ehemals AX,Zx 1,4!!, CX,XM,GS, Ami,Dyane und andere,nichts bewegt sie, wie ein citroen!!
Heiligerbimbam
Du solltest unbedingt die Ventilschaft Dichtungen wechseln wenn du einmal dabei bist. Die sind bei der Laufleistung so knüppel hart, das Du die Dinger wenn sie ausgebaut sind in der Hand zerbröseln kannst.
HB
