Hallo Forum,
mein erster Beitrag. Kann mir jemand sagen wie ich auf Dauer das nervige Warnsignal ausschalten kann welches ertönt wenn man sich nicht anschnallt oder das Licht vergessen hat auszumachen. Reicht es die Sicherung zu entfernen? Im Pluriel Forum geht es nur um Lifestyle mit technischen Fragen ist man dort fehl am Platz, als Antworten bekommt man da immer nur "ruf deine Werkstatt an". Hoffe hier mehr herauszubekommen. Ich bin ja schließlich im Forum um nicht in der Werkstatt anzurufen.
Pluriel HDI Bj. 2005
dieser Beeper wird von der BSI angesteuert. Man kann den einfach abtrennen, aber dann gibt selbst der Blinker keinen Ton mehr von sich und die Glatteiswarnung, Kraftstoffmangelwarnung usw. ist dann auch unhörbar.
Merci Gernot,
te remercie de ta rapide et compétente réponds.
Nur als Vermutung, ich kenne den Pluriel nicht: am Gurtschloß dürften zwei Kabel sein, wenn Du die direkt verbindest sollte Ruhe sein.
Hallo Heinz,
ich schraub das Teil mal auf und gucke rein, wenn's geht. Habe auch schon gedacht mir vom Schrottplatz ein Gurtschnapper bzw. das Metallteil was in den Schnapper faßt zu besorgen und dann einfach reinzustecken. Ist nicht so, dass ich immer ohne Gurt fahren würde, nur ab und zu mal muß ich viele Kurzstrecken in Wohngebieten fahren und jedesmal anschnallen tu ich mich dann auch nicht, weil ich eh nicht schnell fahre. Das Ding plärrt dann gleich los, moderne Technik eben, man wird an jeden Scheiß erinnert und bevormundet selbst vom Auto.
Am Rande, deshalb habe ich mir eine Royal Enfield aus Indien gekauft als 350er mit 15Ps Technik wie von 1938, das macht Spaß.
Gruß Jan
Anschnallen wüde ich mich auch bei geringem Tempo, schon bei 25 km/h ist der Aufprall so heftig, daß Du Dich nicht mehr abstützen kannst.
Ich habe diese Stillegung mal bei einem Beifahrersitz gemacht, da die Nerverei jedesmal losging, wenn ich irgend etwas auf dem Sitz liegen hatte.
Mein Beifahrersitz hat diese Erkennung zum Glück nicht. Es muß wohl etwas an der Software geändert werden um alle Warntöne auszuschalten.
Jan
