Grosses problem. Mein XM 3.0 aut. 1998 wollte haute abend nicht raus gehen. Ich drehe den schlüssel wie normal. Alle lichter und alles geht aus. Nur nicht der motor. Der dreht lustich in standgas weiter. Hauptkabel am motor kurtz auseinander und ruhe. Nur war jetz ein häftiges tikken vom rehten seite vom motor. stecker raus und ruhe.
Wo solle ich den fehler morgen suchen?
mfg
Hans
Hallo, ich vermute, das Einspritzrelais, von dem Du den Stecker abgezogen hast, hängt fest. Das Relais ersetzen, dann sollte Ruhe sein. Gruß, Werner
Ich gehe davom aus dass der grosse stecker auf der linken seite vom motor zur einspritsrelais geht.
Das tikken kahm vom lehrlaufsteller.(Bild im anderen tread gesehen).
Guter beginn, habe das auto erst eine woche nach 15 jahre BMW, wollte wieder cit probieren. Nun ein bischen mit cit ausser form.
Alles wieder in ordnung. Neue Batterie und alles geht wunderbar. Sogar die federung und das Automatgetriebe ist wieder wie vom Hersteller gedacht.
