Benzinleitungen BX wechseln
Allright, bin dabei. Bin gespannt auf den Unterschied zwischen den EYQUEM - RFC42LS und den RFC52LS...falls man das überhaupt merkt.
Zum Tank:
Der Deckel zum tankgeber ist einfach nicht dicht zu kriegen. das beste Resultat erzielte ich mit zwei Dichtungen (Dichtung - Tankgeber - Dichtung - Verschluss), bis ich gestern wagemutig den Tank voll auffüllte und kurze Zeit später ein regelmässiges Tropfen unter dem Wagen feststellen musste. Weiss jetzt auch nicht mehr weiter, dabei sollten wir nächste Woche mit dem BX in den Urlaub fahren...:(
Gibt es eine zusätzliche und vor allem Benzinresistente Dichtmasse?
Ich schätze das Teil hat einen Riß. Mein Schlachter ist jetzt weg, da kann ich leider nichts mehr ausbauen. Mit erwas Glück liegt noch was im Keller ..
Das Teil mit den 2 Stutzen dran. Oder leckt es am Tankgeber? Den hätte ich da...
Bearbeitet von bx-basis
Der Geber ist dicht und beim anderen Teil konnte ich nicht den kleinsten Riss entdecken. Werde Morgen das Stutzenteil (hat das eigentlich auch einen sinnvollen Namen?) aus einem anderen GTI ausbauen und aufbereitete Dichtungen verwenden, welche ich über Nacht in Weichspülmittel eingelegt habe. Dann kommt meine Karre auf die Hebebühne und ich werde die 5 Schrauben zur Befestigung des Tanks ein wenig lösen, um Spannungen zu vermeiden. Anschliessend Dichtung und Stutzenteil (echt jetzt, wie ist die korrekte Bezeichnung?!) mit dem Verschluss verschrauben, Benzinschläuche mit besseren Briden anschliessen und hoffen...
Hast Du noch ein Tip?
Das mit den Tankschrauben kannst Du Dir sparen denke ich, der Tank wird sich in dem Bereich nicht verziehen. Gute Schlauchschellen (Briden) machen auf jeden Fall Sinn. Verwende auf gar keinen Fall 2 Dichtungen, das funktioniert nicht. Die Aufnahme im Tank gründlich reinigen, Dichtung auflegen, das namenlose* Teil einsetzen und dann die Mutter reindrehen. Das Ding muß man relativ fest ziehen, ich benutze dazu einen großen Schraubendreher mit relativ stumpfer Klinge, drehe erstmal so weit es geht und setze dann an den Nasen an und gebe leichte Schläge mit dem Handballen auf den Schraubendreher um nochmal etwa eine viertel Drehung zu schaffen.
*im ET-Katalog heißt es "puits de reservoir", also so etwas wie Tankbrunnen...
"Tankbrunnen" hört sich schon fast romantisch an :)
Das Einbauen des Tanks war ein ziemliches Gewürge, so dass es mich nicht wirklich wundern würde, wenn er leicht verzogen wäre. Aber ich verzichte natürlich noch so gerne auf die Schraubenlösen-Übung. Den Deckel habe ich bisweilen zuerst mit der Hand - logo - angezogen und danach mit zwei großen Schraubenzieher und einem Kantholz dazwischen eine gleichmässige Hebelwirkung aufgebaut, damit keine Kunststoffnase abbricht. Würdest Du zuvor noch das Gewinde schmieren? WD40 oder Silikon?
Es geht doch um diese riesige Überwurfmutter aus Kunststoff, oder? Dann auf keinen Fall WD40, sondern Silikonspray als "Trennmittel", das wirkt bei Kunststoffverbindungen!
Edith: PTFE-/"Teflon"-Spray dürfte auch wirken im Sinne einer Reibungsminderung.
Bearbeitet von Juergen_
Alors...
Vom Tankbrunnen alias "puits de reservoir" gibt es für den BX mindestens 3 Versionen:
Version aus meinem `90er GTI, die Mittlere aus einem `91er GTI und die Schwarze könnte aus einem Turbo Diesel oder einem `87er TRI stammen.
Obwohl der Aussendurchmesser der Röhren bei Meinem zwische 0,5 bis 1 mm grösser ist als bei den anderen Versionen, habe ich mich für den Mittleren entschieden. Der Schwarze ist zudem kürzer, reicht in Folge weniger tief in den Tank hinein.
Das Sumpfloch vorher:
Ausgebaut, Schacht gereinigt und mit Silikon behandelt:
Austauschteile gereinigt, aufbereitet und eingebaut (Dichtung, Tankbrunnen, Deckel und neue Briden)
Werde heute Morgen ganz tollkühn den Tank befüllen und beten...
Der Vollständigkeit halber noch eine Explosionszeichnug vom BX Tank:
Bearbeitet von Vulcan
...die Hoffnung stirbt heutzutage ziemlich schnell. Der Sprit drückt immer noch durch und zwar zwischen dem Tankbrunnen und dem Verschluss, hier rot markiert:
Also nochmals Benzin ablassen und alles auseinander nehmen...:angry:
Gibt es für solche Fälle eine passende Dichtmasse?
Das muss ohne Dichtmasse dicht werden. Auf Dauer würde das Benzin so ziemlich jede Dichtmasse auflösen...
Hast Du auch die Dichtung ersetzt oder nur den Plastikkram?
Ich verstehe gar nicht, wieso das an der Stelle undicht sein kann, dahinter ist doch kein Druck, sondern nur die Luft, die über dem Benzin im Tank steht. (Ausnahme natürlich, wenn der Tank bis zum Stehkragen gefüllt ist.)
Stimmt vielleicht etwas mit den Be-/Entlüftungsschläuchen nicht, oder ist vielleicht doch einer der Anschlüsse auf der Oberseite des "Brunnens" undicht??
Def 14l Zusatztank sitzt oberhalb vom Haupttank, daher drückt da jede Menge Sprit raus.
vor 15 Stunden schrieb bx-basis:
Alles ersetzt, wobei es natürlich nicht um Neuteile, sondern um aufbereitete Austauschteile handelt.
vor 13 Stunden schrieb Juergen_:
Die Anschlüsse waren dicht. Das Leck befand sich wie auf dem letzten Bild markiert zwischen Tankbrunnen und Verschluss, wobei wirklich nur sehr wenig Benzin durchdrang. Aber egal ob wenig oder viel, der Benzingeruch bzw. Dämpfe sind trotzdem übel.
Als ich gestern nun zum 4. mal den Sprit abpumpte und den Kram auseinander nahm, war die Dichtung gewellt, was wohl daran lag, dass sich beim Anziehen des Verschlussrings der Tankbrunnen mitdrehte und den Dichtring darunter stauchte.
Ich habe darauf einen anderen Dichtring eingesetzt...
Den Tankbrunnen habe ich ebenfalls gewechselt und die feine Gussnaht am Sitz plan geschliffen, sowie grosszügig mit Silikon besprüht. Den Verschluss habe ich zuerst von Hand angezogen, wobei ich gleichzeitig mit einem Kantholz ein wenig Druck auf den Tankbrunnen ausübte, damit die Dichtung gleichmässig von oben gepresst wird und keine horizontale Reibung entstehen kann. Somt lässt sich auch der Verschluss von Hand noch ein wenig anziehen. Zum Schluss kam der Schraubendreher à la BX-Basis zum Zug. Also an einer Nase ansetzen und vorsichtig mit dem Handballen auf den Schraubendreherr schlagen.
Werde heute Morgen wiedermal zur Spritschenke gleiten und etwa 10 Liter Benzin nachfüllen. Mal schauen ob`s jetzt endlich dicht ist...
Tank nach Anzeige etwas mehr als 3/4 voll und bislang dicht. Morgen gibt`s nochmals 10 Liter obendrauf....
...und heute endgültig voll gefüllt. Scheint dicht zu sein. :)
Am ‎20‎.‎09‎.‎2019 um 10:35 schrieb bx-basis:
Keine RFC52LS3 sondern einfache RFC52LS mit einer Elektrode.
Konnte es nicht lassen und habe die EYQUEM  RFC52LS3 bestellt, da es die einzigen "passenden" Zündkerzen waren, welche vor meinem Urlaub geliefert werden konnten. Mittlerweile sind aber auch die RFC52LS aus GB angekommen.
Mit 3 Elektroden (RFC52LS3) ruckelt der BX gegenüber den RFC42LS noch weniger und der Lauf ist tatsächlich ruhiger. Zudem ist die Gasannahme direkter. Ich kann also bislang auch die Zündkerzen mit 3 Elektroden empfehlen. Besser als die Champions sind sie alleweil. Für den Fall dass es mir im Urlaub langweilig würde, hätte ich zum Vergleich die "normalen" RFC52LS im Kofferraum gelagert.
  • 4 Wochen später...
Am 29.9.2019 um 01:09 schrieb Vulcan:
Hast Du bei den vormaligen Versuchen darauf geachtet, dass der "Tankbrunnen" eine "Nase" hat, die in eine Aussparung am Tank einrastet, damit sich die Schlauchanschlüsse beim Festziehen nicht verdrehen können?
Ist zumindest bei meinem 88er TRD so gestaltet.
Eine Nase um beim Tank einzurasten ist mir nicht aufgefallen, wäre aber durchaus sinnvoll. Der Tankbrunnen lässt sich auf der Dichtung frei drehen...
  • 3 Monate später...
Tja, irgendwie steckt in meiner Karre der Teufel drin.
Vor gut 3 Wochen roch es in der Nacht höchst verdächtig nach Sprit, als ich im Wohnzimmer vor der Glotze sass. Dachte mir dabei, dass ich wahrscheinlich einfach nur paranoid und traumatisiert bin, wurde aber trotzdem immer nervöser. Und so schnappte ich mir gegen 3:00 die Taschenlampe und schlich mich Richtung Garage, die ca. 20 Meter vom Wohnzimmerfenster entfernt liegt.  Der Geruch wurde stärker und somit bestand kein Zweifel mehr; der vollgetankte BX sieft schon wieder. Und das nicht zu knapp. Diesmal allerdings auf der Fahrerseite beim Tank, wo der Entlüftungsschlauch angeschlossen ist. Im Sekundentakt tropfte das Benzin auf den Boden, was bereits zu einer respektablen Lache führte. Außer einem Übertopf meiner Frau unter das Leck zu stellen, konnte ich nicht viel ausrichten und ging schlafen. Am nächsten Morgen war natürlich der Topf überfüllt und ich fuhr umgehend in meine Werkstatt und ließ den Sprit bis ca. ¾ des Tanks ab, womit der Pegel knapp unter dem Auslass zum Entlüftungsschlauch lag. So war der BX zumindest wieder fahrbar.
Gestern demontierte ich die Abgasanlage und senkte den Tank, um das Leck zu lokalisieren.
So wie es aussieht, ist der Kunststoff-Entlüftungsschlauch im Übergangsbereich vom L-Benzinschlauch kollabiert. Ohne Frage; das muss lecken. Aber wie kann sowas passieren?
Ausgerechnet diesen Schlauch habe ich beim Austauschen der Kraftstoffleitungen stiefmütterlich behandelt und nicht ersetzt, sondern ausschließlich nach Dichtigkeit überprüft, was über ein paar Tausend Kilometer die letzten Monate gut ging.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man die Entlüftung am besten montiert, damit die Sache auch haltbar ist und bleibt. Um die Übergänge abzudichten, muss man doch zwangsläufig Schlauchbriden verwenden, was aber doch die Gefahr mit sich bringt, dass der innen liegende Plastikschlauch gequetscht werden kann, oder?
Zusatzfrage:
Ist dieser Entlüftungsauslass vom Tank  verschweißt oder geklebt?
gehören da überhaupt Schlauchschellen hin? Vielleicht war das der Fehler.
Ansonsten, wenn Platz ist, würde ich möglichst durchgehende Leitungen verwenden, um die Anzahl der Übergangsstellen gering zu halten.
Ab Werk ist nur am Tank eine Schelle, der Kunststoffschlauch ist nur in den Reduzierbogen gesteckt. Aus meiner Erfahrung wird diese Verbindung aber mit den Jahren vor allem bei Modellen mit Zusatztank undicht weswegen ich auch dort eine Schelle setze. Der Stutzen im Tank ist vermutlich verschweißt, jedenfalls nicht wechselbar.
