moin leude
nachdem mich mein ventilklappernder xm td nicht mehr in ruhe schlafen läst
habe ich mal ein bischen rumgeforscht und bin auf folgendes angebot gestossen:
überholter zylinderkopf inclusive montage + zahnriemen,spannrolle zk-dichtung,
wasserpumpe für 1300 eumel - 1 jahr garantie auf den kopf
ist ok ? kennt jemand die fa.kupi in altenessen - erfahrungen mit denen ?
gruss henry
1. soweit mir bekannt ist bekommt man Köpfe im Austausch ab 600? Euronen,
2. als ich beim Zahnriemenwechsel diverse Kipphebel und Ventile geschrottet habe hat mich die Reparatur in einer anderen Werkstatt ( alten Kopf überholt)
1400 Eus. gekostet, da hatte ich aber die WaPu bereits selbst eingebaut, alle Riemen und Spannrolle auch schon selbst besorgt.
3. bei meinen Kabelbrand im Motorraum hat Cit. schon am Telefon abgewunken und meinten das wäre dann wohl das ende meines XM, da der Kabelbaum ab 500 aufwärts (je nach Schaden) und etliche Tage arbeit...
Wagen zum KUPI schleppen lassen (Der ADAC hasst mich mittlerweile, ich liebe meine Plusmitgliedkarte...), nach 10 min. wedelte der Mechaniker mit einem gebrauchten Kabelbaum und am nächsten Tag lief mein Wagen wieder.
Würde den XM jederzeit wieder bei denen fitmachen lassen.
Mein Rat: Wenn der Zahnriemenwechsel demnächst fällig wird, fahr doch mal hin und rede mit denen. Die ziehen einen nicht übern Tisch. Scheint Ihnen wichtiger zu sein daß man den Wagen auch nochmal zu Ihnen bringt.
Viel erfolg wünscht
Markus
Stephan Gürtler
Warum gleich den ganzen Kopf erneuern ?. Normalerweise sind bei Ventilgeklapper doch "nur" die Hydrostößel fällig. Kosten pro Stück so um 35 Euro, also maximal 12X35 Euro ). Der Arbeitsaufwand ist noch überschaubar gemessen am Tausch des ganzen Kopfes, da nur der obere Kopfteil mit der Nockenwelle ausgebaut werden muß.
Stephan
ACCM Helmut Bachmayer
denke da wie stafan, nockenwellenkasten runter, hydros raus und wieder alles drauf und weiter gehts. gruß der bachmayer. kupi ist gut.
bin deshalb auf kopfwechsel aus weil a schon 250 000 km und b kopfdichtung auch hinü ist jedenfals blubbert er schon etwas im wasserbehälter und hat bei der geringsten belastung fieber (temp geht hoch)wenn 12 hydrostössel erneuert werden sind das ja auch 420 euronen in oben genanntem angebot ist aber ein überholter kopf (komplett) mit 450 euronen drin - damit fühle ich mich dann doch wohler mein xm darf bei mir nämlich richtig km fressen - - -
wohne in thüringen arbeite in zürich(flughafen zürich kloten) d h ich fahre jeden tag zur/von der arbeit 150 km und am wochenende öfters mal heim das sind hin und zurück 1200km auserdem habe ich auch noch eine freundin etwas nördlicher wenn ich diese mal mit einem besuch beglücken will sind an dem wochenende ca 2000 km auf der uhr - - - mein arzt empfiehlt nur xm
übrigens ich darf an der arbeit einen c5 2.2hdi bewegen der verbraucht auf den gleichen strecken unter etwa gleichen bedingungen 2 - 3l diesel höher wie bei meinem xm
grusssssss henry
