ich habe vergeblich versucht bei meinem BX 14 die Stabistange vorne links auszubauen. Ich habe die untere und die obere Schraube gelöst. Der untere Bolzen der Stabistange sitzt allerdings so fest in dem Loch an der Radauhängung, dass ich die Stange nicht herausbekomme.
Darf man den Bolzen mit dem Hammer heraustreiben, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Das Eisenteil, an dem das obere Ende der Stange befestigt ist, bewegt sich beim Lösen der Mutter nach oben. Muss Muss sich dieses Teil zum Aus- und Einbau nach oben bewegen, oder muss man es z.B. mit einer Schraubzwinge in der normalen Position sichern?
Für hilfreiche Antworten bin ich dankbar.
vlbx14
Draufdreschen bis es rausspringt, aber nicht auf dasGewinde sondern den großen runden schwarzen Kopf prellen.. Rü
