??? xm2,1td geht einfach aus ???
habe folgendes problem mit meinem xm:
das auto startet, läuft dann 30 bis 120 sekunden einwandfrei, dann aber geht die drehzahl runter auf unter 800 und der motor ist dann nicht mehr zu halten und geht aus.
variante2: das auto startet und kommt direkt nicht auf drehzahl, mit mühe am gas kommt man auf 2000u/min, dann geht die drehzahl weg und das auto aus.
variante3: das auto startet normal und geht dann direkt aus.
das starten an sich ist nicht so kernig wie es sein sollte, das aber schon seit langem.
luftfilter sauber
diesel läuft
glühkerzen neu
y3, baujahr 93
wer weiß was ??
würde mich freuen, alex
du hast luft im system. ursache/ort finden und er läuft wieder.
irgendwo zieht er luft. hat meiner auch mal gemacht.
was noch fehlt:
wenn er denn mal läuft und er ein bischen temperatur hat (etwa zwei bis drei mal 2 minuten fahren und zwischendurch neu starten) habe ich mit dem warmen auto keine probleme.
alex
sag ich doch der zieht irgendwo luft glaubs mir. :)
dann fahr ich morgen mal zu meinem auto, das geht ja nie da kaputt wo man es gerne hätte, und werde den fehler suchen.
danke dir erstmal.
alex
Hi Alex,
hat dir nicht gestern so ein wahnsinnig versierter Schrauber gesagt, dass da Luft in der Leitung hängt?
Gruss
Floyd
Glück Auf!
Altbekanntes Problem, Dieselvorwärmung und 99% der Fälle.
Ausser wenns das Dieselfiltergehäuse ist, wies bei mir mal war -.-
Schau auf www.citdoks.de
Da is ne Repanleitung für die Dieselvorwärmung, danach sollte die Dame wieder freundlicher drauf sein.
MhG der olle Olo
