ich habe mich am WE mal an meine Klartextanzeige gemacht. Der Ausbau gestaltet sich eigentlich recht einfach, das Lösen der Schrauben (4 Stück) um die Anzeige sind nicht nötig, die Anzeige ist geclipst.
Nun habe ich festgestellt, dass die Leitfolie (die originale) entgegen anderen "Anleitungen" sehr wohl verklebt ist. Die Kontakt in der Folie verabschieden sich großteils in dem Moment, wo man sie zum Reinigen von der Platine abzieht.
Jetzt zur eigentlichen Frage: Woher bekomme ich eine neue Folie. Ich habe bei der XM-IG gesehen, dass dort neue Leitgummis verbaut werden. Hat da jemand einen Lieferanten?
Danke für Eure Antworten!
ebay Stichwort Klartextanzeige Citroen XM 30EUR
es gab eine anzeige in neueren modellen, da konnt man keine leitfolie einbauen, diese anzeige war nicht zu reparieren.
ich denke mal , das du so eine anzeige hast.
vielleicht setzt du einfach mal ein bild rein, dann kann man das beurteilen.
bei der anzeige mit dem leitgummi muss einfach nur die folie vom glas befreit werden (mit alkohol), da liegt das ende der folie auch nur auf den kontakten auf.
danke für Eure Antworten. Ich habe auch gerade den Thread gefunden, in dem anfichtn das Projekt "Leitgummi" in die Handnehmen wollte. Bei meiner Anzeige kann man die Leitfolie entfernen und neu auflegen, wird ja nur durch den dicken Gummiring und die zwei Platinenschrauben angedrückt. Vom Glas wird die Folie ebenso entfernt. Ich habe einen Y4.
Hendrik
