habe da ein komisches Phänomen.
Wenn ich bei meinem 1.9 TD ZX den Motor anlasse und dazu den Schlüssel umdrehe, dauert es ein bis zwei Sekunden bis der Starter reagiert.
Ist also wie wenn die Batterie leer ist und auf einmal ist er da. Vorher habe ich natürlich Strom, da ich ja vorglühen muss.
Ist erst seit kurzem, am Anfang dachte ich, ich drehe den Schlüssel nicht ordentlich oder so, aber jetzt habe ich das schon öfters gehabt.
Kündigt sich da was an?
Vielleicht ist Dein Zündschloß müde und gibt vielleicht bald ganz den Geist auf. Immerhin
wird dort der Kontakt gegen einen Federwiderstand hergestellt, und da kann schon was
müde werden. Bei meinem Dauerläufer BX TGD ist das Zündschloß auch irgendwann aus-
gefallen.
Eine andere Möglichkeit wäre Korrsion an Steckverbindungen, z.B. am Kabel des Anlassers. Das hat mein BX TGD auch, und ab und zu geht der Anlasser dann gar
nicht mehr, und nach einsprühen mit Kontaktspray funktioniert's wieder.
Kannst es ja mal ausprobieren, vielleicht bringt's was.
Ach so, Korrosion an den Batteriepolen wäre auch ne Möglichkeit. Säubern !
mfg accm Klaus U.
...dauert es ein bis zwei Sekunden bis der Starter reagiert.
ich hab ja schon mehrmals geschrieben, daß unsere autos eineiige zwillinge sind, so auch diesmal wieder - unglaublich.
hab denselben effekt, bei mir ist der pluspol gebrochen, hat dadurch trotz sauberer oberfläche kontaktprobleme - der 'schaltverzug' ist aber stabil...
zusätzlich hat mein zündschloß das problem, daß beim abziehen die erste stufe gerne wieder eingeschaltet wird, mein schloß hat also nicht zuwenig sondern zuviel kontakt... :-)
ciao
arne
