war mit meinem XM V6, Bj.91 beim TÜV. Dort wurde ein gerissener Krümmer entdeckt ( nicht hörbar laut ). Ist das ein typischer Mangel oder hab ich wieder mal das Glück daß ich solche Sachen magisch anziehe.
Hat jemand schon mal das Problem gehabt ?? Wenn ja, wieviel kostet so ein Krümmer ?
Ausserdem verliert er Hydrauliköl an einem vorderen Ventil....Obwohl ich den Wagen beim Kauf genauestens angeschaut habe ist mir das entgangen...
Hallo Solex40,
ein Kollege von mir hatte bis vor kurzem auch einen gerissenen Krümmer. Besser gesagt, beide waren eingerissen. Zum Glück kannte er jemand, der ihm die Krümmer schweißen konnte. Allerdings geht das auch wiederum nicht so einfach, da die Krümmer "in der Glut" geschweißt werden. Ich stelle es mir sehr kompliziert vor und ich konnte mir wirklich nicht vorstellen wie das funktionieren soll. Aber 3 Tage später konnte er die Krümmer wieder abholen.
Sah wirklich richtig gut aus. Also Schweißen konnte er :-)
Dann haben wir sie geplant und mit neuen Dichtungen wieder befestigt. Schnurrt fast wieder wie ein Kätzchen.
Gruß Robert
ich schätz mal der Ausbau gestaltet sich etwas unangenehm, bei mir ist natürlich der hintere eingerissen...
die werden in einer esse zum glühen gebracht und dann autogen geschweißt. nur so hält es länger. ich stelle mir das ziemlich heiss vor.
roman k.
wichtig ist dabe nur, daß die Teile unter gleichbleibender Wärmehaltung geschweißt werden. Sowas geht Heute auch elektrisch. Ein gutes Gerät fährt danach schrittweise die Wärme runter. Sonst reißt die Naht gleich nach dem Abkühlen wieder ein.
Billig ist das auch nicht. Und Garantie gibt Dir auf so eine Arbeit Niemand.
Ich hatte an meinem zweimal gerissene Krümmer, natürlich der hintere. Das erste Mal hab ichs machen lassen, weiß den Preis nicht mehr genau, aber normalerweise hat ein Werkstattbesuch immer 1000 DM gekostet. Dabei ist dann auch ein Stehbolzen abgerissen, dazu hätte dann der Motor rausgemußt, dankeschön, auf Wiedersehen.
Die restlichen Bolzen haben dann aber noch 150000 km mühelos mitgemacht.
Irgendwann war auch der neue Krümmer wieder gerissen und da habe ichs einfach so gelassen und bin mindestens 1 Jahr à 50 Tkm problemlos weitergefahren.
gruss
g
Der hintere Krümmer ist natürlich nicht so prächtig in Sachen abschrauben. Ich hatte Glück als ich es gemacht habe. Die Bolzen und Muttern ließen sich "fast" ohne Probleme lösen und abschrauben. Stehbolzen waren auch gerissen. Fürs Ausbohren hab ich die meiste Zeit gebraucht. Am hinteren waren es drei Stehbolzen sowie vorn. Aber hat letztendlich alles sehr gut geklappt und es ist alles dicht geworden.
Gruß Robert
