Hai,
Die Pflicht:
Luftfiltertausch.
Bislang war da ein schimmliges Ding mit haufenweise Getier drin (Getier beidseitig). Eher gequetscht denn passend.
Vorzugsweise hätte ich gerne was von K&N. Von euch im speziellen am liebsten eine Teilenummer (egal ob Citroen oder K&N, die haben eh online eine CrossReference Liste). Blick das im Katalog von Citdoks nicht ganz. (H78 Motor)
Die Kür:
Hat jemand den Aufkleber des Filterkastens noch in gutem Zustand sodass alles lesbar ist? Haltet mich jetzt ruhig für geisteskrank (das hilft) aber ich würd den gerne wieder dranbasteln, einfach weils mal so ausm Werk kam.
Hätte davon am Besten gerne ein Bild, oder zumidest den Text. Einen Teil hab ich noch.
Was ich entziffern kann:
FILTRE SILENCIEUX
LAUTRETTE & CIE S.A.
TOUS LES 6000 KM
RETIREZ L'ELEMENT FILTRAN(T?)
TENEZ LE VERTICAL (...?)
FAITES TOMBER LA (...?)
(...?) TAPANT DOUO(...?)
LES EXT(...?)
Vielen Dank schonmal,
Richie (Motor dreht, ich freu mich)
HY Parker,
das mit dem Luftfiltereinsatz sollte doch machbar sein, ich habe erst einen bei Lehmann und Stumpf gekauft.
Den Aufkleber hätte ich auch gerne, da bin ich genauso krank, wie Du.
Hermann
um mir meine Frage mal zur Hälfte selbst zu beantworten:
K&N PL-5004
Passt zwar hint und vorn nicht, aber ich werde hier kundtun, ob man den passend machen kann.
Product Style: Round Air Filter
Height: 10.875 in (276 mm)
Inner Wire: No
Inside Diameter: 2.5 in (64 mm)
Outside Diameter: 4.188 in (106 mm)
Top Style: Rubber
Top Material/Finish: None
Filter Re-Oiling Amount: 1.36 oz (40 ml)
Weight: 1.8 lb (0.8 kg)
Product Box Length: 14.63 in (371 mm)
Product Box Width: 6.38 in (162 mm)
Product Box Height: 6.38 in (162 mm)
Der hat sowohl oben, als auch unten reichlich Schaum, den man zurechtsäbeln/drehen kann/könnte.
Werde die Erfolge hier posten...
CU, Richie
PS: Hat wirklich iemand den Stickertext?
Servus Richie,
irgendwie kapier i s net. Was ist denn gegen den originalen Luftfiltereinsatz einzuwenden, außer, dass er brüllbrutal teuer ist?
Hermann
...K&N bauen Spocht-Luftfilter für rasante Spochtwagen, damit saugt der HY gieriger die kleinen Tierchen, die in der Luft rumschwirren ein - und das dann mitverbrannte Chitin gibt wahrscheinlich Leistungszuwachs - oder so.
Ich bleib' auch lieber beim Originalteil.
der Vorteil vom K&N liegt für mich bei der Haltbarkeit/Wartung.
Muss alle 20.000km geserviced werden, sprich ausgewaschen, eingeölt und gut is.
Nix bestellen, nix bezahlen, nix warten auf die Lieferung, kein Versand.
Mehrleistung hab ich bislang keine feststellen können (bei anderen Autos, meiner tut ja noch nicht), es hört sich bei den offenen Versionen des Herstellers vielleicht lauter an, was manche als Leistungszuwachs interpretieren mögen, aber Messungen am Prüfstand hab ich persönlich keine gemacht. Und ich glaube auch nur den Diagrammen die ich selber fälsche :)
Der Filter kostet nun einmal 84€ und ab und an mal das Reinigungszeug.
Hab mich nichtmal umgesehen was der normale Filter kostet, denke aber dass sich das auch irgendwann mal renitert.
Weiss nicht ob ich schon gefragt hab, aber hat wer den Text des Stickers? :D
CU, Richie
So, um das noch zu komplettieren/dokumentieren:
Der geannnte K&N PL-5004 passt, wenn man den Falz innen (die kreisförmige Aufkantung) geradekloppt.
Und die Aufkleber gibts bei R*Br* (is jetzt keine Werbung, oder?)
CU, Richie
Nö, diese ominöse Polaris Ranger Karre (noch nie gehört) hat 2 Filter, einen Haupt und einen Nebenfilter.
Den um den es bei mir geht ist derda
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=PL-5004
Viel Spass beim nie wieder Filterwechseln, dafür ist die Wascherei auch nicht grad wenig Aufwand.
Jeder wie er mag...
CU, Richie
