xantiabeifahrer
Sind die Injektoren der HDI 90 und HDI 110 identisch für den Xantia. Motorcode ist RHZ. Hat wer eine Citroen oder Bosch Vergleichsnummer?
Möchte mich nach Gebrauchten umsehen...die 400 Euro beim Citroen Händler pro Injektor sind erstmal zuviel.
MFG
die Injektoren vom HDI90 sind mit den Injektoren des Xantia HDI 109 je nach Baujahr identisch.
Einfach einmal suchen und "Verwendet in Fahrzeugen" benutzen.
http://ecat-online.bosch.de/toc/
xantiabeifahrer
Toller Link, danke!
Passen dann wohl auch aus dem HDI 90.
Frag mal bei " Delphi" nach die haben die Düsen weitaus billiger... Grüße Rü
Moin xantia Beifahrer,
ist die Suche nach neuen Injektoren das Ergebnis aus deinem anderen Fred?
@ kroack: sind das Bosch Injektoren oder muß man dann alle vier I. auf Delphi umbauen.
Die Injektoren gibt es bei Bosch für 275€ neu oder unter 200€ als AT-Teil.
(Oder bei mir 3Stück gebraucht, der vierte hat dank Schwarzer Kästchen Magie einen Zylinder samt Kolben getötet).
Grüße Jochen
Nee die Delphi sind eben Tauschdüsen, also die selben wie Bosch, ich hatte zumindest damals nur den 1 Injektor nach Befund erneuert.... kann sein das Bosch mittlerweile die AT-Düsen im Programm hat, damals gab es die glaub ich noch nicht, der Preis ist aber vergleichbar... Rü
