Moin!
Meine Schwester hat einen C3 von 2005 mit Einparkhilfe die vom einen auf den anderen Tag nicht mehr wollte. Hat da jemand Erfahrungen mit was das sein könnte?? Die Freundlichen haben da mal ihren Tester dran gehabt, können aber keinen Fehler feststellen. Sie meinten es könnten die Sensoren oder der Summer sein. Kann ich da auch selber nach gucken??
MfG!!
das Steuergerät der Einparkhilfe ist uneter dem Beifahrersitz. Die Sensoren hängen an dem sechspoligen Stecker. Mit dem 18poligen Stecker wird das Teil per Busbefehl angeschaltet. Da sollte man nicht mit dem Multimeter herumfuchteln. In dem 18poligen Stecker ist auch der Lautsprecher angeschlossen. Der sitzt vor der Beifahrertüre auf etwa 2/3 Höhe der Türe.
Ganz wichtig: Gehen die Rückfahrscheinwerfer? Sonst wird das Teil nie und nimmer eingeschaltet.
Wenn es nicht die Sensoren sind liegt es meistens am Rückfahrscheinwerferschalter. Fehler am Steuergerät sind selten. Hat das Fahrzeug eine AHK ? Manchmal liegt der Fehler am Mikroschalter der Steckdose.
DSNORBERT
