wie XM auf Hebebühne?
ich will meinen XM auf eine Hebebühne Fahren und mir den mal von unten ansehn weil bald die HU ansteht.Die Teller an den Armen der Hebebühne wo kann oder wo muss man die unten am Fahrzeug ansetzen damit der XM Sicher auf den Tellern aufliegt?
Vielen Dank!
Gruß Hermann
Hinten an den Wagenheberaufnahmen, vorne weiter hinten unter den Träger(große Platte mit Vertiefungen und Schrauben drin;) ), die Wagenheberaufnahmen vorne legts um, falls nicht schon geschehen.
Wenn die schon liegen, unbedingt gradeklopfen und dort sehr genau schauen, ob Rost ist. Da gammelt dann der vorn der Schweller und der Kotflügelanfang unten komplett weg. Meiner wurde leider auch nur noch vom Zender-Schweller gehalten unten.
Migruner hats mir zum Glück gerichtet, sonst wärs extrem teuer geworden.
ACCM Jan Goebelsmann
....und irgendwo gab es mal eine von einem Engländer beschriebene Maßnahme, die vordere Aufnahme zu stabilisieren. Ist sehr zu empfehlen.
Die Skizze hatte ich mir gesichert und irgendwo in den Tiefen der Festplatte versteckt. Ließe ich aber vielleicht finden.
Jan
Ich Danke euch für die Hilfe!!!
Gruß Hermann
ich habe ein neues Problem, weil die Arme von der Hebebühne zu kurz sind (die Arme waren ganz ausgezogen)komme ich nicht bis zu die Trägerplatte.Gibt es da einen Trick oder etwas anderes das man die Arme bis unter dieTrägerplatte bekommt?
Vielen Dank!
Gruß Hermann
ACCM Jürgen P. Schäfer
Auf einer 2-Säulen-Hebebühne mit den 4 Auslegern? Versuch mal, den XM zwischen den Säulen weiter nach hinten zu positionieren, vielleicht reicht es dann.
>>Jürgen
Ok werde ich mal versuchen wenn ich noch mal auf die Bühne muss.Es ist eine 2 Säulen Hebebühne mit 4 Auslegern und ich will nicht vorne unter die Wagenheberaufnahme abstützen weil die sich sonst vielleicht Umbiegen unter der Last.Gibt es sonst noch eine möglichkeit vielleicht quer einen Holzbalken legen?
Vielen Dank!
Gruß Hermann
Ok werde ich mal versuchen wenn ich noch mal auf die Bühne muss.Es ist eine 2 Säulen Hebebühne mit 4 Auslegern und ich will nicht vorne unter die Wagenheberaufnahme abstützen weil die sich sonst vielleicht Umbiegen unter der Last.Gibt es sonst noch eine möglichkeit vielleicht Quer einen Holzbalken legen?
Vielen Dank!
Gruß Hermann
Die Lösung mit dem Balken ist optimal, weil du die Last schön verteilen kannst, falls der vordere Arm der Bühne nicht lange genug ist. Allerdings: Die Wagenheberaufnahme des XM ist etwas erhabener als der Träger, d.h. wenn du bloß eine Brücke legst, liegt der Balken nicht waagrecht. Daher habe ich einfach mit der Motorsäge einen ca. 1,5 cm tiefen und etwa so breiten Schlitz für die Wagenheberaufnahme hineingefräst. Das aber nicht im Rechten Winkel sondern abgestimmt auf die Lage des Trägers. Linker und rechter Balken unterscheiden sich also und sollten einfachheitshalber markiert werden.
Die Balken bleiben immer im Kofferraum genauso wie die beiden kurzen Dachlattenstücke, die genau in der tiefsten Stelle der hinteren Wagenheberaufnahme placiert werden, denn: je kürzer der Hebel desto besser für die Aufnahmelasche!
Hallo Guten Morgen zusammen,
kann man die Wagenheberaufnahme direkt am Schweller mit einer Schweißnaht verstärken so das die Wagenheberaufnahme sich nicht mehr unter Last umbiegen können?
Vielen Dank!
Gruß Hermann
Hallo nochmal,
könnte man die Wagenheberaufnahme auch Abflexen so das man eine Ebene Auflagefläche am Schweller bekommt? Ich könnte zwar meinen Bordwagenheber dann nicht mehr gebrauchen aber ich habe immer einen Rangierwagenheber an Bord.
Vielen Dank!
Gruß Hermann
nach anweißung hat mein händler gummikötze mit nem schlitz.
damit ging das immer,die last war schön verteilt
uwe
