CX ABS defekt
Hallo Citroengemeinde,
an dieser Stelle bitte ich um Rat. Der CX meines Bruders Bj. 87 mit ABS, macht zicken. Wenn er ca. 160 km/h fährt leuchtet plötzlich die ABS-Leuchte auf und bei der anschließenden Bremsung kann er feststellen, dass das ABS nicht mehr funktioniert (kein Stotterbremsen, bzw. vibrieren des Bremspedals zu spüren).
Sobald er den Wagen anhält, den Motor abschaltet und die Zündung ausschaltet, um den Wagen wieder zu starten, ist die ABS-Kontrollleuchte erloschen und das ABS funktioniert wieder. So lange bis er die o. g. Geschwindigkeit wieder erreicht. DAnn geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
Hat das schon jemand mal erlebt oder weiß jemand einen Rat oder Lösung für das Problem?
Im voraus schon mal vielen Dank.
Jörg
klingt stark nach abs sensor... scheint irgendwie aber der gewissen geschwindigkeit die impulse nicht mehr richtig auswerten zu können.
sind die abs-ringe ordentlich sauber?
au revoir
accm matthias
