bei meinem Pluriel senkt sich die hintere rechte Scheibe nur zu einem Drittel,
weiß jemand Rat?
Danke
Hallo Andreas,
habe auch eine Pluriel. Würde an deiner Stelle so blöd wie sich das anhört die Scheibe von beiden Seiten erst mal richtig sauber machen. Dann die unteren Dichtungen überprüfen und schauen ob nicht Dreck zwischen Scheibe und dieser hängt. Vielleicht mal mit dünnem Plastik zwischen Scheibe und Dichtung gehen und hin und her fahren. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Elektromotoren schwach ausgelegt sind. Vielleicht zur leichtgängigkeit etwas Silikonspray drauf, damit der Motor nicht soviel Arbeit hat. Wenn das alles nichts hilft mußt du wohl die Seitenverkleidung abbauen.
