X1 Leerlaufdrehzahl
ich hätte da gleich noch eine Frage: Beim Anhalten schwankte die Leerlaufdrehzahl zwischen ca. 500 und 1500 U/min. Das tat sie einige Male, bis sich das eingependelt hatte, dann stand sie bei 800. Dann fiel Standgas mal ganz weg, Starten war nie ein Problem (X1 1.8i 8V)
Ich habe dann den Leerlaufstellmotor rausgenommen, das Gehäuse rundum mal von Ablagerungen befreit. Seitdem ist es deutlich besser aber nicht weg. Gelegentlich tritt es auf Schwankung 500-1000 U/min, ca. 3x dann steht die Leerlaufdrehzahl.
So wollte ich es lassen. Jetzt stand die Drehzahl aber mal bei 1800 U/min.
Hilft ein Tausch des Leerlaufstellmotors? Was anderes kontrollieren?
Hakipo
Vermutlich. Bei meinem X1 hat Saubermachen auch nicht viel geholfen. Nachdem ich dann einen neuen Leerlaufsteller drin hatte, war das Problem erledigt.
