Hallo zusammen
Wer kommt aus der Ecke Kreis Soest und hat eine 40er Nuss für das Hinterradlager am Xantia, oder kann mir eine Bezugsquelle nennen ?
Hallo zusammen
Selber habe für den gleichen Akt eine 41 Nuss auf ebay gekauft. IdR. braucht man noch einen Adapter 3/4" auf 1/2" und am besten einen Drehmomentschlüßel.
Karel
Karel
Und wie gut hat das geklappt, wie hast Du das im Einzelnen gemacht und wo mit (ich meine Lager abziehen) ?
Die Mutter zu lösen war ein Bisschen schwierig, selbst mit dem langen Drehmomentschlüßsel waren meine Kräfte gerade so ausreichend :-) Danach mit einem 2-Arm Abzieher (Gedore) die Nabe abgezogen, danach noch die innere Lauffläche des Lagers (wie heisst es richtig auf deutsch?) abgezogen. Alles sauber gemacht, mit Öl etwas gefettet und die neue Nabe darauf geschoben :-) Ich musste die Nabe mit einem grösseren Hammer überreden und sobald ich die Mutter wieder darauf schrauben konnte, habe ich den Rest mit der Mutter gepresst.
Neue Nabe habe ich bei Herrn Meisen bestellt.
Hier eine Fotostory von unseren Artgenossen:
http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2004072701
Karel
Karel
Das denke ich mir auch schon, bei dieser Größe muß man schon richtig ziehen, wie hast Du denn festgestellt das es Hinten war ?
Das mit den Fotos sieht sehr änlich aus
Habe auf dem Wagenheber mit dem Rad gedreht. Dann hört man es richtig laut. Und die Seite (links/rechts) war schon beim Kurvenfahren klar. Geräusch in Linkskurven ---> rechtes Radlager.
Karel
Karel
Das mit dem Kurvenfahren habe ich auch festgestellt, ich werde aber zu Sicherheit nochmal das vordere Lager überprüfen, nur damit ich nicht das falsche Lager ausbaue.
falls sich das irgendwie machen läßt, ist für solche Muttern ein (pneumatischer) Schlagschrauber erheblich besser als eine lange Stange. (Und ein Drehmomentschlüssel ist eigentlich zum zudrehen gedacht und nicht zum Lösen!)
Vielleicht kann man ja bei einer (nahegelegenen) Werkstatt die Mutter lösen lassen für 'nen 5er in die Kaffeekasse, von Hand wieder festziehen und dann zu Hause den Rest machen?! Das Problem ist ja bei solchen Muttern der Gammel und nicht das nominale Drehmoment...
40er Mutter gibt es im gut sortierten Werkzeughandel, draufklopfen würde ich bei der Lagermontage gar nichts, weil das dem Lager schaden kann, wenn das beim Xandlng so wie beim BX ist kann man den Innenlaufring vorsichtigst mit dem Dremel einkerben sodaß er in Stücke zerspringt (Schutzbrille!).
Beim BX ist das Drehmoment beim Festziehen entweder 230 od. 270 Nm (denke eher letzteres).
BXdrvr [ACCM]
Hallo zusammen
bei uns gibts so ne Kette "Trost", die wohl in D noch einige Filialen hat. Einfach mal Branchenbuch durchforsten. Wenn nicht, jeder halbwegs gescheite Autoteilehändler (nicht ATU oder so ein Mist), führt i.d.R. gutes Werkzeug. Also mal umschauen - Soest ist ja nicht Helgoland ;-)
Tower
Schon richtig, aber die Ideale Lösung ist nicht immer verfügbar, ich wollte mir die passsende Mutter ausleihen, jedoch war die gerade untergetaucht :-(( jetzt habe ich mir eine 41er Nuss und Verschiebe-knubbel bestellt abdafür :-(
Tower
Interessant, bevor die die 41er Nuss geordert hatte, habe ich nach einer 40er gesucht und selbst bei Facom und Hazett nichts gefunden :-(( Und der Industriebedarf meines Vertrauens konnte auch nur bedauernd mit dem Kopf schütteln. Wie nennt der sich genau, ich konnte jetzt nichts finden ? Und der hatte sowas im Angebot, hast Du dort eine Nuss bestellt ?
BXdrvr [ACCM]
Leider nein, oder hast Du schon eine bestellt ? Scheint es absolut nicht zu bestellen zu sein :-((
Nein. Dachte gerade Franzosen sind ja nervige Leute - vielleicht keine 40mm sondern was in Zoll - aber 40mm = 1,5699999 Zoll - hätte ja sein können...schließlich haben die uns ja auch schon mit den Torxschrauben genervt, als die hier noch keiner benutzte...
Sorry,
Tower
Ich werde nachsehen wenn ich heimkomme und dann wieder posten!
BXdrvr [ACCM]
Korrektur Korrektur Korrektur:
Wer einen Fehler begeht und ihn nicht korrigiert begeht einen zweiten (Konfuzius).
Ich habe auch eine 41er Nuß (habe das möglicherweise mit der Nuß für das Spezialwerkzeug von >> für die Demontage des Traggelenks durcheinandergebracht, dort braucht man eine 42er die es auch nicht überall gibt).
Laut Katalog von Stahlwille käme der SW 40 eine Nuß mit 1 9/16" am nächsten, es geht aber mit der 41er Nuß. Das Anziehmoment beim BX ist 270 Nm.
BXdrvr [ACCM]
BXdrvr [ACCM]
Damit habe ich es ja auch gemacht (41er) ging recht gut, nur wie geschrieben, ist eine 40er Nuss absolut nicht zu bekommen.
