Gast Turbo Diesel
Bei meinem Xantia TD funktioniert die STOP Warnleuchte, und alle anderen Leuchten in dem Fenster nicht.
Bei meinem anderen Xantia ist es so dass wenn die Zündung an ist die Leuchten brennen.
Woran kann es liegen, irgendne Sicherung?
es ist nix kaputt :D
mal im ernst: wenn ALLE nicht mehr brennen, ist es höchstwahrscheinlich die sicherung
Gast Turbo Diesel
Sitzt die SIcherung im SIcherungskasten oder im Motorraum?
Hä! So etwas gibt es auch?
Die Warnleuchten sollen durch Sicherungen abgedeckt sein? Die müssten doch im Prinzip immer funktionieren?
Welche Sicherungen sollen denn das sein?
Dorothea
Die Warnleuchten "hängen", wenn ich das richtig sehe an unterschiedlichen Stromkreisen, wenn also alle tot sind, ommt eher ein Fejler in der Einheit in Frage. Funktioniert denn die Armaturenbeleuchtung? Wenn nicht, dürfte es ein Massefehler sein.
Gast Turbo Diesel
So,
die Vorglühleuchte geht, und die Handbremsleuchte, sonst nichts.
Beleuichtung geht 100 % ig, und sonst auch alles.
Woran kanns jetzt noch liegen?
Sicherungen meines erachtens alle gut.
Woher weisst Du, das die 1,2V Glassockellampen sicher brennen?
Amaturenbrett ausbauen, Stecker und Platinen kontrollieren( optisch) dann sämliche Plastilsockeln bis auf beide funktionirenden rausdrehen, jeweils eine der beiden funktionierenden Leuchten gegen die anderen tauschen - die Guten ins Körbchen den Rest in den Müll!!
Geht dort wirklich alles und Sicherungen ok, kann es nur an Geber oder Kabelbaum liegen! Mahlzeit!
Alex
Vielleicht musst Du ja auch nur mal an dem Rädchen drehen, das die Helligkeit der Lampen regelt!
Dorothea
