Xm steht Subjektiv vorn zu hoch, ab und zu, was los?
Hi Folks
Hab in letzter Zeit öfter das mein Xm 2.0 vorn zu hoch steht. Ich kann das daran erkennen das er nicht so federt wie er sollte, sondern eher als wenn vorn ein paar Gymnastikbälle drunter geschnallt wären, also mehr so wie ein Känguru. Hab da ja vielleicht den Höhenkorrektor im Verdacht. Habe diesen mal vorsichtshalber großzügig mit WD 40 eingesprüht, leider hat sich dadurch nicht wirklich was verändert. Es tritt wie gesagt auch nicht immer auf, vielleicht so 2x am Tag und es bleibt auch unterschiedlich lange so, bevor es sich wieder einpendelt. Federbeine vorn eingesprüht hat auch nix geholfen. Hinten ist alles gut....
Könnte es vielleicht auch was anderes sein? Oder jemand eine Idee was ich noch tun könnte, außer den Korrektor auf Verdacht erneuern?
Tumbleweed
zwei Stellen sind ohne großen finanziellen Aufwand würdig kontrolliert zu werden.
Am Korrektorgestänge vorne ist, wie hinten auch eine Messingbuchse.Darin muß das Gestänge spielfrei und leichtgängig laufen. Wenn das so ist, pack eine große Menge Fett drauf. Das hält für eine Weile.
Dann den Höhenkorrektor ausbauen und reinigen. Da kommt jede Menge Abrieb heraus.
Vor allem am Rücklauf. Vorsicht beim zerlegen und Sauberkeit ist wichtig.
Du wirst feststellen, Rostlöser macht am Höhenkorrektor den gleichen Sinn wie Streichhölzer in ein brennendes Haus zu werfen. ;-))
Gleichzeitig würde ein LHM-Wechsel mit Filterreinigung Sinn machen.
Wenn er dann gut federt ?? und die Höhe stimmt :-)))))))
Wenn nicht, Höhe einstellen und eventuell(Reifen einseitig abgefahren), eine Achsvermessung.
Ich greif aber schon wieder viel zu weit vor, sorry.
Gruß Herbert
Herbert sagt es. Entweder gängig machen oder erneuern.
Dorothea
